查看: 1909|回复: 10
新雨有刷双向电调 只有一个方向,反向不转,求教推动管型号!
发表于 2014-5-29 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新雨有刷双向电调, 标准最高 4S ,不小心接了下 24V ,于是就  只有一个方向了,反向不转了,
最近想修修看,所以拆下来按照 MOS 型号  TPCA 8057   换成了 8077 (更大电流和电压)  TPCA8106  替换成 TPCA 8120(更大电流和电压) 全部更换,
再次试验 还是 故障依旧,于是怀疑 是推动管有问题了,看了下 不是普通的 三脚的 管子 , 一共有 6个  6脚管子。   请问大家 谁知道 这个型号怎么看?
应该用什么型号 替换 可以 耐压 24V ?
就看到  6个 管子
用放大镜对着拍了个,依稀能看到   写着 :402   然后是 转过90度看 一个 :P 边上有 个冒号那样的两点
无法拍摄清晰,我按照 放大镜 看到的  编号样子  画了个 草图:
上图
请各位  不吝赐教!!
、、主要是想上到  24V
24v  的 双向有刷电调  250 大洋一个啊,太贵了,这个才 几十元,要是能改改好。。。。。。节约不少米。。。
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:58 | 只看该作者
哦,中间 2个 管子 标号是  7M 转过9度写了个  2
发表于 2014-5-29 21:36 | 只看该作者
真有心
发表于 2014-5-29 21:44 | 只看该作者
能修好的可能性小,现在的元件都“不按规矩出牌”的。如果拍不清晰的话,可以放在扫描仪上扫描下来看,非常清晰。
发表于 2014-5-29 22:35 | 只看该作者
难修哦
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:32 | 只看该作者
实在不修 我就 只有去买  250大洋的 高压双向电调了//。///
这也太贵了, 2个 就要 500快。。。。。
我的坦克 用的 24V  250W 电机, 现在使用 12v供电, 速度 比 步行还慢。。。。。 郁闷。。。。。
发表于 2014-5-30 10:37 | 只看该作者
用舵机板可以轻易做出高压电调,电路图你搜下贴子,bec用2596的板子,电压可达30伏。
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:05 | 只看该作者
谢谢楼上我 搜索下看。
发表于 2014-6-3 14:19 | 只看该作者
你要搞海陆空三军模型啊
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:58 | 只看该作者
........................... 玩么。。。。。 昨天去玩船了...............
发表于 2014-6-8 01:09 | 只看该作者
这个电调太不可靠了,我买了2个 玩了大概1个小时,然后放置1个多月后,今天拿出来上12v的电池,其中一个电调就烧掉了,mos是8120的,焊锡都烧化了,2个电容爆掉。找卖家,卖家店铺里已经不卖这个了,也不在线,看来是没什么保修了。
这个电调太多贴片原件,不适合改造,散热和维修都是问题。
