这样焊行吗?
查看数: 2642 | 评论数: 51 | 收藏 0
发布时间: 2014-6-11 14:43
焊这两调线,焊了我半天,焊成这样不知行不行? 好难焊啊,大家都这么焊呢?用香蕉头吗?
lwglll 发表于 2014-6-11 21:17
40瓦  也不至于  焊成这样
hrbey0451 发表于 2014-6-11 21:16
LZ焊接的是有点不妥,这样的街头最好用一个小台钳固定一侧最好,但是重叠焊接是不行的,你可以尝试把线头挂完焊锡后,用斜口钳各剪一个斜头,然后斜头对斜头焊接,比较容易焊些
一定要把焊锡灌满才会平滑,好看。
bambooer 发表于 2014-6-11 20:47
这接头焊的 我实在是无语
532988019 发表于 2014-6-11 20:41
惨不忍睹~~~努力加油吧
玄宇简爱 发表于 2014-6-11 20:04
教你 把焊点固定好 把焊头一直放在焊点上 直到融化成一团 然后焊头迅速向线一端抽出 这样就可以了 安全美观 至少不会虚焊
fxhunter 发表于 2014-6-11 20:02
wesker小威 发表于 2014-6-11 15:07
两头对接起来以后用细铜丝绕圈扎紧,然后淌锡
我试过了,但这样也是很难焊。
palmtt 发表于 2014-6-11 19:46
多练
lobin 发表于 2014-6-11 19:44
焊锡质量太差了,建议用香港维修佬的高纯度焊锡丝,另外,你可以把线皮去掉后,两头对插,然后拧下,直接上锡,温度足够的话,直接可以渗到里面去的,这样看起来似乎像一条的,不会错开的
Myth 发表于 2014-6-11 19:35
感觉会虚焊。。
把两个线头剪好,对插到一起。
然后在一边焊,加焊锡,直到另一边能看到焊锡。
楼主目测你的焊锡质量太差了
至少要买50一卷的。
最强的青蛙 发表于 2014-6-11 19:19
助焊剂
快乐的小米粥 发表于 2014-6-11 19:07
对于楼主的焊机我只能擦擦汗,你太牛了
还有焊接最好是单个上松香镀上焊锡,然后把两根线绕到一起,最后再把两根线焊到一起。反正我是喜欢这样连接线觉得比较解释也让线都在一起不至于一动就跑了,别的老鸟怎么焊接啊,希望交流
jpno1 发表于 2014-6-11 18:03
上焊油以后再上焊锡。 烙铁功率足够了
lxvii 发表于 2014-6-11 17:54
烙铁够了,焊功太不行
zheng1990 发表于 2014-6-11 17:40
在厂里手焊多年,表示没有压力!!!
反应堆 发表于 2014-6-11 17:18
样子是惨了点 不过 使劲拽一拽 不虚焊就 没事
WCQ329 发表于 2014-6-11 17:02
要好好练练焊工了
laowenxu 发表于 2014-6-11 17:00
60瓦烙铁都有得多啊,LZ还是多练习几次吧。用点儿助焊剂,先让两个线头都吃够锡,然后直接焊在一起就好了。锡不要用太多,新手容易犯这个错误,多练几次就好了。
失业中 发表于 2014-6-11 16:49
两个线头先别上锡,散线互相插到一起,然后上锡。你的烙铁功率是够的,就是上锡太多了才显得热量不足
揍死盾 发表于 2014-6-11 16:42
不仅不行,还很可能有虚焊,纯粹的手艺问题,这粗细的线,60W的电烙铁完全够。先2个线头都上锡,然后都粘上焊锡膏,再在电烙铁上融点锡,然后用融的锡接触2个线头的交接处,保证饱满光滑无虚焊。
李江南 发表于 2014-6-11 16:40
看了想吐
