电子大熊猫 发表于 2014-6-17 20:34 油门曲线和螺距曲线都调高点就好 |
谢谢 不过感觉这个问题不是某一个遥控器的问题,应该是共性的 而且乐迪6通道听说是完全仿照的某非常流行的大品牌的程序,设置也是完全一样的 |
乐迪radiolink 发表于 2014-6-17 11:54 我贴的图是模拟器里面的图 手里面用的确实是你们的乐迪6通道 想确认一下,6通道直升机在推油门的时候,主旋翼的螺距时候会跟着变化 只玩过4通道机器,还不知道6通道的推油门螺距会跟着变化呢 我的乐迪遥控器一共就6个通道(四个摇杆通道,两个开关),在模拟器中可以看到第六通道是和油门一起在变化的, 在模拟器中观察到这样的现象,逐渐增大油门,飞机怎么也飞不起来,如果在油门比较大的时候突然收油门,飞机反而会飞起来一下,然后又下降 然后我把6通道反向,这时飞机可以飞起来了,但必须把油门推得很高(大概80%以上)才能飞起来,从声音上也可以判断出来这个时候的发动机转速也是非常高了,推到100%的时候发动机声音非常大了,但是仍然感觉飞机上升迟缓,感觉是螺距不够大造成的 不知道我的分析对不对,如果对的话,怎么增大螺距 非常感谢~~ |
本帖最后由 电子大熊猫 于 2014-6-17 20:40 编辑 hpuxionghao 发表于 2014-6-16 22:53 只玩过4通道机器,还不知道6通道的推油门螺距会跟着变化呢 我的乐迪遥控器一共就6个通道(四个摇杆通道,两个开关),在模拟器中可以看到第六通道是和油门一起在变化的, 在模拟器中观察到这样的现象,逐渐增大油门,飞机怎么也飞不起来,如果在油门比较大的时候突然收油门,飞机反而会飞起来一下,然后又下降 然后我把6通道反向,这时飞机可以飞起来了,但必须把油门推得很高(大概80%以上)才能飞起来,从声音上也可以判断出来这个时候的发动机转速也是非常高了,推到100%的时候发动机声音非常大了,但是仍然感觉飞机上升迟缓,感觉是螺距不够大造成的 不知道我的分析对不对,如果对的话,怎么增大螺距 非常感谢~~ |
您好!这个不是乐迪的产品哦 乐迪6通是如下图片这样的 所有乐迪产品都有我司logo的,logo如下 |
推油门的时候螺距变化不是正常现象吗。。。。你把第七通道映射反向就好 |
没用过,帮顶 |
