LZ,这问题搞定了,就是用一根17厘米的导线接到飞机端的主线上,马上解决。(估计是天线的问题) |
飘过 |
dukong 发表于 2014-6-19 08:24 我重新刷了一下固件,然后连接速度就正常了………………这是为什么??? |
wbh86 发表于 2014-6-19 13:19 有道理,我检查一下 |
检查天线问题,SMA焊接处,拆开棒状天线检查振子等是否有脱焊,本人遇到两次链接缓慢都是炸鸡导致天线脱焊问题 |
凌chen雨 发表于 2014-6-18 16:24 这些数据很正常。要不电脑上换个USB口或者换个电脑试试? |
凌chen雨 发表于 2014-6-18 16:24 LZ你的情况和我的差不多,也是不经意间发生的,(连接数传的时候很慢,会出现一系列的连接数据,而且信号不好,几十米就断开了),前段时间发回厂家维修,厂家给我的答复是(没问题能使用) |
我也出现过这种问题,后来重新开启软件就正常了,很奇怪呢 |
凌chen雨 发表于 2014-6-18 13:18 試試拔掉舵機 |
凌chen雨 发表于 2014-6-18 13:18 你先看看我上面说的这几个参数,确定一下是不是信号的问题,再想对策,一步一步来。 |
凌chen雨 发表于 2014-6-18 13:17 寻找干扰源,然后想办法处理。 |
dukong 发表于 2014-6-18 13:09 我记得数传刚买回来时候连接很快,但是装上所有的舵机接收机什么的就变得很慢了,这是为什么?是舵机对它有影响吗? |
dukong 发表于 2014-6-18 13:06 噪声大有什么好的解决方案吗? |
G^Y 发表于 2014-6-18 12:49 没有,新数传,还没飞过 |
本帖最后由 dukong 于 2014-6-18 13:10 编辑 信号不好无非就是天线有问题或者干扰严重,你这种情况估计是后者。 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 13073&extra=&page=4 73-77楼供你参考。 |
请查看状态标签下的rssi、noice、remrssi、remnoice特别是rxerrors。一般信号不好、噪音太大,将导致rxerrors很多,连接速度慢甚至连接不上或者信号丢失。 |
我的3DR也是,你的数传是否炸过? |
