查看: 1110|回复: 11
格式6S电池满血复活
发表于 2014-6-21 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个星期泡沫F3A摔了,格式6S的电池摔得严重变形,测量后显示有一片电池电压只有0.3,其它都正常,于是有了6S变5S的想法。。。。。
还好坏掉的是最边上的一片,要不拆起来肯定很麻烦,今天拆掉了一片,焊接好接头,6S的平衡线切掉最边上一个接头,可以插进5S的充电口
周末电池仍可正常使用,鉴于电池的拆缷具有一定的危险性,特别是摔变形破损的,容易产生危险,本操作不具有借鉴意义,大家慎重
拆掉一片后焊好接头
拆掉一片后焊好接头
修好后的样子
修好后的样子
发表于 2014-6-21 22:12 | 只看该作者
有创意,动手力强
发表于 2014-6-21 22:39 | 只看该作者
不支持这种做法。有问题了就换块新的,着火了爆炸了损失更大
发表于 2014-6-21 22:42 | 只看该作者
炸变形了 内阻会不会变大?  小心电池充电时BOM。。。
发表于 2014-6-21 22:48 | 只看该作者
发表于 2014-6-21 22:50 | 只看该作者
变成这样还是不要用了,很危险的。电池用的时候会变热,热胀冷缩后摩擦太厉害,摩不好就着了。
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:13 | 只看该作者
试过了,充电一点温度也没有,5A充的,明天再到外场放电一次
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:16 | 只看该作者
呵呵别吓我
发表于 2014-6-21 23:39 | 只看该作者
就算現在可以用,但不會用得長久,電壓及電流會慢慢降低直至死亡.
发表于 2014-6-22 15:35 | 只看该作者
小心爆炸    我就炸过电池     被子衣服都被烧了
发表于 2014-6-22 19:39 | 只看该作者
发表于 2014-6-23 12:14 | 只看该作者
复活了也不可能满血,活死人而已
