大家进来说说充电那些事
查看数: 2756 | 评论数: 33 | 收藏 0
发布时间: 2014-6-24 20:18
充电,我是直接把电池充暴过一盘 然后换了好点的充电器 但用并充,感觉还是不踏实,充电电流也不敢用大了 来家来说说,并充,大电流充,有些啥子危害。
和平公园5 发表于 2014-7-14 22:00
一般这种情况都是很少见的啊
老吉头 发表于 2014-6-28 09:20
学习了
河马PRS 发表于 2014-6-28 08:36
wangfine1975 发表于 2014-6-25 09:58
为啥这么多人喜欢快冲,多买两快电池慢冲不行吗?
飞大型电动机,尤其是涵道机,是无法按您说的方法做的。
就拿90mm涵道(高端)甚至120mm涵道机,或者600-700大电直来说,一次要1-2个5000-6000mah的6S电池,要知道这些大C数大容量的电池不便宜的,一个就可以顶一个50AH的12V电砖!
按不停机地连续飞行,起码10-20个起落,需要10-40个大电池去支持。而当前没有人会买那么多大电池带出去飞,算算这些电池的重量和价钱就好了。
所以解决方案是外场电源/电砖+***充电的方式,1-2组电池基本可支持不间断的飞行了,而这个充电的时间就很重要了,急性子的话,可能10分钟都会觉得慢。
我在外场一般只用到2C充电,大概10分钟多点就好,算上检查飞机等的时间,足够了,电池我是备3组,而且一般是多机型混着飞,对充电时间不是那么着急。
狂人飞翔 发表于 2014-6-27 23:17
shenglast 发表于 2014-6-26 23:07
快来说一说,不要让这个贴子沉了。 特别高手些,充电太重要了。
可乐哥 发表于 2014-6-26 10:13
同样次次二三十安充电的路过……充电的时候家里必须有人。没有充坏的电池,只有炸坏的电池
shenglast 发表于 2014-6-26 07:44
楼上的,30A充,电大了吧。
cywgy 发表于 2014-6-25 11:14
次次30A并充的飘过,我觉得没什么影响,充电时一定要人在边上,这才是关键,有问题马上处理
cckkhh 发表于 2014-6-25 11:02
我用并充板,4組3s4400用40A并充,基本都是出門前充電,我十組電池,基本上一個多小時充好
天氣不好,預早充好了電池,出門前下雨,又要放電,這更麻煩了
天边一只雁 发表于 2014-6-25 08:49
关于电池和充电的话题永远这么热闹
old_ox 发表于 2014-6-25 08:07
炸香机 发表于 2014-6-24 22:04
我觉得并充对电池一致性要求比较高
你错了兄弟 ,并充对电池一致性完全没要求,串充才对电池的一致性要求严格。我自己都是2000MA,到300MA的电池 各种一起多块混合并充。没任何问题。
楼上还有好多兄弟说并充板不好,我个人觉得还好吧,我一直是用的自己做的并充板,并充只是用来解决多块电池一次性充,不用一块一块的充,充一块换一块的。总充电时间还是一样的。并充分到各电池上电流之和才是总充电流,相对来说都是小电流在充,还是很安全的。
还有兄弟总是在计较多少A充电合适。其实充电电流和电池容量有关。你要是500MA的小电池,2A充电,就是4C充电,算是很大电流了,水货电池可能就受不了,你要是2A给5000MA的电池充电,就是不到0。5C的充电电流,非常安全,甚至觉得电流太小,充电时间太长了。你得有耐心等 。
hangzhou163 发表于 2014-6-25 07:08
触目惊醒,如果在家里烧,房子都可以点着
flylomo 发表于 2014-6-25 00:06
刚入魔的时候,刚飞完还热乎的电池,用简易平衡充,冒烟起火了,在床头边,自己躺床上睡着了,险些把自己给烧死。
moneycwq 发表于 2014-6-24 23:23
大电流充电对现在的电池没坏处,尤其是高放电c数的电池更加好。并冲版只要不偷工减料,有完善的保护,充电器内部有对并冲的 优化,只会让你方便。也没啥危害。一直说大电流充电对寿命有影响的,让我想起了原来手机论坛经常说锂电池到手后要彻底放光并冲24个小时一个道理,落后的东西别提了。锂电池怕过冲过放,但是最怕是满电放着。那种小电流充电貌似很好,但是其实对电池长时间保持压力。不如直接大 电流充好马上放电来的寿命长。不相信问问高c的电池主怎么大肚子的。
对于并冲版更加是,一堆堆,电池不是超级烂,并冲版不是偷工减料有啥关系?现在很多并冲版压根不支持大电流,当然标是另外一回事。就像老外的t插,真的进口货可以达到40a,国内能有20a就算好的了。你能说t插到不了40a?并冲版只要有保护一点关系都没。我的几块电池经常电压差很大一样冲,一点问题都没,也没任何衰减。关键看你怎么用。那种平衡头为主充电的使用保姆啥的,我就不说了。
并冲版用的pcb,要达到40a电流,必须有75um铜箔厚度,但是天Cpcb制造厂家默认75um厚度其实就是50um,不相信可以随便找个厂家问问。有没虚标的贴片保护,有啥危险。
tfx1125 发表于 2014-6-24 22:15
lzw0426 发表于 2014-6-24 22:15
奇葩啊。。。。。电池成这个样了。。。。。。
zhangchen199068 发表于 2014-6-24 22:14
次次20A充电池的路过。我和楼主一样都是花牌的呀。从没出现过问题
