四轴动力选择3508还是4108
查看数: 3705 | 评论数: 24 | 收藏 1
发布时间: 2014-7-11 15:52
本帖最后由 调皮的熊 于 2014-7-11 15:53 编辑 600mm轴距的异形四轴,由于轴距限制,计划采用12最多13寸桨,挂狗,4S电池。请教各位电机是使用3508 KV700好呢,还是3508 KV580好呢?还是4108 KV600好?4108的价格 ...
调皮的熊 发表于 2014-7-12 17:07
13寸的话两个桨叶之间的距离只有2厘米左右,不会太小了吗?
煤气站3 发表于 2014-7-12 12:45
你去看一下  好像3508 580KV  比 4108 480KV
kenken 发表于 2014-7-12 11:34
用13寸桨
调皮的熊 发表于 2014-7-12 11:27
博博爱MAX 发表于 2014-7-12 10:49
happy的电机垃圾
建议你用V3508 380KV  配合1555和6S
朗宇是唯一能和老虎匹敌的便宜电机
谢谢!但是我的四轴最短的两个电机臂之间距离是365mm,用不了15寸的桨啊。。。
happy的电机垃圾
朗宇是唯一能和老虎匹敌的便宜电机
曹操关羽刘备 发表于 2014-7-12 09:49
2212就够了
调皮的熊 发表于 2014-7-12 09:19
xu7118 发表于 2014-7-12 06:37
我用的4S的电池,14寸桨
这个KV可能不适合你
是啊,由于轴距的限制,我最多只能上13寸的桨。。。低KV不适合
调皮的熊 发表于 2014-7-11 21:16
我想您应该用的是6S的电池吧?
我用的4S的电池,14寸桨
这个KV可能不适合你
氵麦芽糖 发表于 2014-7-11 23:27
3508  带狗可以的
kmani 发表于 2014-7-11 22:39
数据有水,大家一看就明白了
阿忆 发表于 2014-7-11 22:07
还是比较信赖新盈
Myth 发表于 2014-7-11 22:03
只要电机不是特别差,电机大小相同是便宜的和贵的差不了多少效率。但happymodel肯定虚标了。
每个电机厂家都会虚标,只是虚的多少不一样而已。
朗宇x2814标最大2.3kg,实际也就2kg
我要飞得更高fzb 发表于 2014-7-11 21:23
模渣暂时考虑不上
xu7118 发表于 2014-7-11 17:52
3508基本都是12N14P吧,4108是22N24P,油门顺滑点
我用的4108 480KV,觉得不错
我想您应该用的是6S的电池吧?
kenken 发表于 2014-7-11 20:58
1340比1238也不科学,山寨数据
ruoxi66 发表于 2014-7-11 20:51
乾坤 发表于 2014-7-11 17:17
你去看一下  好像3508 580KV  比 4108 480KV   拉力大  。。
不会吧,还真是这样。
这不科学啊,咋会这样呢
阿忆 发表于 2014-7-11 20:15
680   飞 3580*6 的路过~~  30A电调
我用的4108 480KV,觉得不错
调皮的熊 发表于 2014-7-11 17:25
78815950 发表于 2014-7-11 17:19
挂狗 3508足够  尽量控制整机2kg以内    之前用过4s5200电池四轴距650 3508 700kv 1238  2.4kg  13分钟 ...
谢谢解答!控制在2kg以内怕有点危险,2.5kg应该是没问题的
