从视频1分50秒上可以听得出来,明显是电机、子 dan头共振的声音,就是可以看到子 dan头左右摆的那种。因为当时是在拉高,油门较大。最终把螺丝振松了…… |
最后下降缓慢 的可以侧着头看,才是机子的水平方向 |
coolwaycool 发表于 2014-7-26 21:00 跟风没有多大关系你看上碳管就不会有这种现象,铝管的唯一缺点就是电机螺丝和中心板螺丝上紧力不好把握,建议换掉机架上碳管。 |
跟你说得差不多,有时抽风有时很稳,跟风有关系吧 来自安卓客户端 |
感觉你这个就是动力有一个突然没有了才导致不平衡最后炸鸡,最后还是想提醒你,这个机架还是趁早换我之前也是用550铝合金机架,有时候特别的稳有时候像抽风一样的发癫,铝合金机架只适合小轴距的玩玩还可以大轴距根本不靠谱。 |
闪云_KD_FLYER 发表于 2014-7-25 23:12 不可能堵转,电机都没了 |
堵转,蜘蛛电调么? |
且炸且安息~哈哈 |
当天好多鸟在天上飞 来自安卓客户端 |
可能是桨撞到什么了或者是射桨,所以说不要用香蕉头 |
不是没电,很明显是掉了一个电机,后面下降时三个电机还有在飞,所以降落比较缓慢,没炸得那么厉害 来自安卓客户端 |
看你容量比较小,还飞了两次,是不是没电掉的。 ps,奇怪,lz发的视频居然能用ipad看了,这瞎眼好几个月,突然能看视频了,真泥马爽。 |
今天我门的 GH3 加GH4相机 炸鸡了 悟空不听话。。损失4W啊 直接成渣了 |
听这声音 要是人在上面也震散架了 |
感觉飞机好晃啊~~~ |
lee3327 发表于 2014-7-25 11:53 啊??确定是直接掉下来? 我现在看起来原因是电机射掉了哦。但也不敢100%确定。 |
