三叶蓝头15很不好调
查看数: 2453 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2014-8-10 21:38
水平调试都没问题。主要是抬头熄火。主油针都开到4圈了,油箱是180cc的,位置在机翼下面。是不是油箱大了压力不够。能给个15蓝头调校方法吗?
郭启军 发表于 2014-10-8 18:16
奥   好像还好玩啊  15级挺好玩的  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
太平道人 发表于 2014-10-7 21:03
黑色百合 发表于 2014-10-7 17:51
这个发动机要么拿手里把玩,要么一直全油门飞点航线耍耍,楼主别纠结太多了
呵呵呵呵
飞行机器 发表于 2014-10-6 23:51
很好调的,主油针开得太大了
斯芬克斯 发表于 2014-10-6 16:45
首先油箱不应该离发动机远,不然就和你所说的那样  抬头 油压相差太远 贫油熄火  俯冲又会油压太大 导致富油熄火。  还有 我一直在用ASP的15级都一年多了  很好调  从未试过空中熄火。
秋水之东 发表于 2014-10-5 12:23
泗洪太平的?
nemnem 发表于 2014-8-25 16:09
这机我调过,仔细调还行,方法也按平常一样。国产机活塞和缸套配合气密是差点的,可用以下方法解决抬头熄火
1,水平位置时,发动机要和油箱放同一水平
2,油路和气路管路尽量短
3,油箱匹配80--120CC比较合适,太大了,特别快没油时,废气膨胀响应小。
4,调整发动机时用半箱油,垂直飞机向上,推最大油门,调主油针,让飞机达最大马力,然后再稍加大1/8圈主油针;然后飞机倒立头对地,收最小油门,调到怠速不熄火即可,当然不可能长时间倒立怠速不熄火,重锤垂不到油箱头端,一小会是可以的;飞机水平,急推收风门,调整副油针,听发动机响声,加速有力就行了。
5,油最好用5%--15%,纯素油还是容易熄火。硝基值高了又容易烧火头,小机器的确娇气。
黑鸟 发表于 2014-8-24 10:31
油箱180cc没问题的,我的就是180cc,也是三叶蓝头,还是素油,先磨合2箱油,先用大油门调高速,开大主油针,发动,推大油门,慢慢收油主针,达到最高转速后再开大2-3格。再调小油针,达到加速不熄火也不迟滞,收油不熄火也不“唱歌”。大概就是这样,要详细写,两三页也写不完。
5796428000 发表于 2014-8-22 19:58
别折腾啦 不好调
天空@飞翔 发表于 2014-8-21 09:46
路过帮顶的!
广西星尘 发表于 2014-8-19 17:40
小排量的发动机就是玩人的……
jmsmagic 发表于 2014-8-18 11:38
路过帮顶拿分走人!
tony3136 发表于 2014-8-18 00:39
小发动机吸油力小,油箱需靠近发动机,油箱高度也要注意,到化油器的油管不要大於10cm,应短比较好
ken128 发表于 2014-8-14 22:31
油不行了.
虱子 发表于 2014-8-12 23:19
我用过,还不错啊,油箱换了吧。80-90CC即可
微风轻行 发表于 2014-8-12 11:28
很多前人已经用这类小发动机铺了无数的路,填了无数的坑。
我笑OK 发表于 2014-8-12 10:10
太平道人 发表于 2014-8-11 10:48
top 15% 放了很多年了
换油试试
来自北方2012 发表于 2014-8-12 08:25
油箱远,化油器堵。
我笑OK 发表于 2014-8-11 10:31
先说你用的什么品牌的甲醇,碰到过用垃圾油的,死也调不好,换油立马解决问题
top 15% 放了很多年了
