查看: 1979|回复: 23
我的X-CAM140云台中奖了,,,晕了,,
发表于 2014-8-10 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014-06-20号在模型E族家买了个X-CAM140B云台,载机S800,回来调试一直就没好使过,因为工程忙也没时间找到底是什么原因,同学第一次出去玩云台是怎么也不好使,真扫兴,
今天回到家里不忙了,下决心一定要找出到底是什么原因导致俯仰不好使,相机的重心调了N次,俯仰就是稳不住,有时能稳住几秒钟就不行了,俯仰输出的集成块就烫手了很热,
赶紧断电,,,今天无意当中把5R相机上的HDMI 的小板拔下来,奇迹出现了,云台好使了,但是当时百思不得其解,相机也没开机,HDMI的小板也没电怎么会影响俯仰那,自己也是搞
电子的电路的,仔细分析了一下电路,用万用表测量电路的电压,终于找到毛病了,,,大家猜哪里的毛病,,,
我靠,我TM的中奖了,,,俯仰电机的线圈跟电机的铁芯是短路的,HDMI的电路板接在大疆的OSD视频输入上,小板插销的外壳是接地的,而俯仰电机的线圈和铁芯短路了,这样就
造成俯仰电机输出集成电路的输出也接到了铁芯上了,把HDMI的小板插到相机上,就通过相机的金属件和俯仰电机的铁芯连到了一起,但是电机的铁芯和外转子是通过轴承链接的,所以就
造成俯仰输出集成电路的输出通过电机铁芯-5R相机-HDMI电路板接地了,,,,妈的,输出短路到地,俯仰还能好使吗,,,,气晕,,压根就没考虑电机能短路,,,今天纵欲找到毛病了,,
明天还得把这个云台返到上海去修,,,,
发表于 2014-8-11 00:12 | 只看该作者
确实中奖了
发表于 2014-8-11 07:32 | 只看该作者
高手!
发表于 2014-8-11 10:45 | 只看该作者
楼主请联系一下我们的王工13816523156
发表于 2014-8-11 12:58 | 只看该作者
哈哈,这事都能发生
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:59 | 只看该作者
首先感谢厂家对问题的重视和积极的解决问题,答应先发个电机给我,我把有毛病的电机在返回去,,,
今天从工地回来就开始拆电机,,,,可是电机拆下来后在用万用表测量,奇怪了,又不短路了,,,这怎么可能啊,
要是就这样返回厂家,人家不得骂死我啊,呵呵,,,,不行,坚决找到问题所在,,,就又把电机原样上上,,,,哈哈,又短路了,,,,
答案只有一个,,肯定是电机安装上之后什么原因造成了短路,,,不怕,一点点检查,,,,最后,纵欲找到了问题的所在,,,,
原来是,安装电机的三个螺丝去掉安装的厚度,每个螺丝都长那么一点点,,,2mm左右吧,,,,就是这点点的2mm插在电机的里面,不知道碰到电机的哪了,就让电机短路了,,,
我说厂家的领导和技术,,你们在选择螺丝的时候能不能在短那么一点点,,长那么一点点好受啊,还造成安装造成的短路,,你知道客户查原因多么不容易,说心里话也就是我吧,好钻牛角尖,,要是别人能发现吗,呵呵
好了,,看在我帮你们找到原因的份上,同时也避免今后在因为这事造成的质量原因,,哈哈,,,领导,,,,不给点奖励吗,,,,,
确定原因的视频正在上传优酷,,,,,密码   123
稍后自己看吧,,,,
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:27 | 只看该作者
发表于 2014-8-12 13:15 | 只看该作者
楼主帮厂方检测出了一个设计缺陷,厂方多少应该表示一下啊。
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:20 | 只看该作者
请教厂家的工程师,,,,,,,我的这个云台修好了,昨天去飞,,,,怎么横滚方向有点歪,,,怎么能调好,,,
我的一个朋友也刚好买了一个跟我一样的这款云台,载机,飞越810,,,,昨天我们一起去飞,,,,这两个云台都是有点往一面歪,怎么能调好啊,,,,
发表于 2014-8-15 13:12 | 只看该作者
云台歪的话你检查一下云台自检完成后是否水平,还有相机顶部的传感器是否放置水平了,另外可以通过X-CAM的调参软件可以进行微调校正
 楼主| 发表于 2014-8-15 14:44 | 只看该作者
icoolong 发表于 2014-8-15 13:12
云台歪的话你检查一下云台自检完成后是否水平,还有相机顶部的传感器是否放置水平了,另外可以通过X-CAM的调 ...
你好,云台自检能水平,就是飞起来后向一边歪,歪的不大,但是拍的视频能看出来,有时候飞机一转向飞又好了,但是飞机悬停云台就歪向一边,两个全新的云台都犯这个毛病,
另外你有这款云台的调参软件吗,能给我传一份吗,谢谢了,我的QQ361544326
发表于 2014-8-15 16:00 | 只看该作者
在x-cam官网有下载,地址:http://www.x-camtech.com/Downloads/GSMAssistant.rar
发表于 2014-8-15 17:54 | 只看该作者
发表于 2014-8-18 14:24 | 只看该作者
顶楼主。
发表于 2014-8-18 14:42 | 只看该作者
的确很不一般
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:00 | 只看该作者
厂家的王工说给我发个红外线作为小礼物,,,,,我说要的减震球收到了,我说了减震球我可以付款,你说不用,,,,
减震球我收到了,,,可没看到你们给我发的红外线,,,,,拿我开涮是不,,,要不就别说,说了,,你们不做,让我鄙视你们,,,,
告诉你我也不缺红外线,,,但是让我瞧不起你们说了不做的态度,鄙视你们,,,
好歹你们也是代表一个厂家,,,,,
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:05 | 只看该作者
本来云台就是你们出厂有问题,可是我让给你给我发的电机,我让你们付运费了吗,我让你给我发的顺丰快递到付,22元运费是我付的,
我给你返回的电机,我让你付运费了吗,15元申通快递是我付的,,看不起你你们计较几个小钱,真的让我瞧不起你们,,,,鄙视你们,,,
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:09 | 只看该作者
不能说你家的云台不好,也可能我遇到的事个例,可是你们知道我查毛病多少天才查到吗,因为云台不是总犯病,,,
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:12 | 只看该作者
发表于 2014-8-24 08:39 | 只看该作者
LZ,对于这个事可能我们之间的沟通出了问题,之前看了帖子里面你说的问题,我们和你联系后直接发了新的电机给你,之后你和我们说问题解决了,我们也很欣慰并且让你先使用一下确认没问题了再将电机发回。另外你开玩笑说要点奖励,但是我们是当回事了,之后我主动联系你要地址说发个红外线给你,你说了需要减震球,因此最好给一些,那么我们就直接发了一些减震球给你了,没想到因为理解有误出了这个问题,如果你还需要红外线的话我们也可以再发给你,毕竟之前也答应给你红外线的。
