完美解决全球鹰和嘉迪450L没有陀螺仪座的问题
查看数: 2622 | 评论数: 21 | 收藏 2
发布时间: 2014-9-22 08:49
完美解决全球鹰和嘉迪450L没有陀螺仪座的问题 使用3D打印技术,自制陀螺仪座 首先使用SolidWorks设计,螺仪座,钻孔模板,另外还设计了一个尾撑固定杆,以减小震动 螺仪座
luopeixuan 发表于 2014-9-23 14:01
freejonathan 发表于 2014-9-23 11:10
虽然是开玩笑,但是我觉得这个想法比较有意思,我来折腾一下,没准能折腾出全3D打印450
别开玩笑了,那个打印出来的质量估计还没有注塑那么好!
luopeixuan 发表于 2014-9-23 09:36
你说尾桨能不能打印出来用嗯?
你说尾桨能不能打印出来用嗯?
grin2586 发表于 2014-9-22 17:18
宇浩轩杰 发表于 2014-9-22 12:16
黄金战士不是可以测挂吗
应该是黄K8可以侧挂。
su30mk007 发表于 2014-9-22 16:01
hjw3223248 发表于 2014-9-22 13:14
变形可能导致陀螺仪座不水平,,42度问题还不是很大,但是你如果放在车里,太阳一晒,温度能到6 7十度, ...
3D打印机用的是ABS耗材,变形温度为84度。 这样一看确实有点玄。
不过450PRO用的陀螺仪座子也是用塑料做的,难道比ABS工程塑料强很多?
kiki_sdj 发表于 2014-9-22 15:44
高手,3D打印好东西啊,还有打印这种小东西成本大概多少?
魔羯座-修罗 发表于 2014-9-22 15:37
我直接把K8安装于尾管座上面,飞了N个起落,没觉得有啥不妥的。。。。。
su30mk007 发表于 2014-9-22 11:02
受热变形和陀螺仪座子好像没任何关联吧?难道气温热到42度座子就变形啦?
变形可能导致陀螺仪座不水平,,42度问题还不是很大,但是你如果放在车里,太阳一晒,温度能到6 7十度,就会变形
zy_sh_npk 发表于 2014-9-22 12:36
我装在尾管座上的,貌似还可以,只练到能悬停。
设计的不错,尾桨屌爆了
黄金战士不是可以测挂吗
hjw3223248 发表于 2014-9-22 10:32
没啥作用,陀螺其实可以直接装到尾管座上,另外,3D打印的东西,一受热就变形,陀螺仪座这种水平性这么高的 ...
su30mk007 发表于 2014-9-22 11:01
没有陀螺仪座这不是瞎胡闹吗?楼主的办法很不错可惜一般人都没有3D打印所以只好选择不买此机型
没啥作用,陀螺其实可以直接装到尾管座上,另外,3D打印的东西,一受热就变形,陀螺仪座这种水平性这么高的东西,这样不妥
单打独斗 发表于 2014-9-22 10:27
全球鹰?呵呵呵。我买了一套,两颗螺丝毁了一个尾波箱,那两颗螺丝断在里面了。也没打算想办法把它搞出来。前两天小炸,十字盘就变形了。
126P 发表于 2014-9-22 10:17
陀螺安在尾管座上不行吗?
hangzhou163 发表于 2014-9-22 10:06
小明-shaoxing 发表于 2014-9-22 09:40
精度貌似不高啊
lanya1982 发表于 2014-9-22 09:37
羡慕楼主有3D打印机。
