龙腾四海1113 发表于 2014-9-28 09:40 ,新手的话,NAZA手动模式极易炸鸡,与自稳、GPS的手感、舵量差别很大。你说的油门问题为正常现象 |
GPS出么? |
学习中……路过 |
zwdxbb 发表于 2014-9-28 11:05 老师,手动现在是不敢用了 |
pz02010 发表于 2014-9-28 11:42 你说的是哪个?绿色海绵哪个是10买的海绵是衣服架上的,有GPS哪个是用塞娜斯的脚架改的 |
xiaoyi1225 发表于 2014-9-28 11:05 炸鸡已经是过去时了 |
你那个性感的小脚架哪弄的?不是diy吧 |
naza 飞控肯定是油门要过50%才能起飞的呀 |
打开GPS,看天线有没有裂, QQ和NAZA GPS模式飞行手法不一样,不过你可以用NAZA的手动模式去对比QQ。 |
龙腾四海1113 发表于 2014-9-28 10:17 NAZA就是这个德行,如果慢慢推油,起飞就会侧翻。 解决方法: 1. JJ上电后预热3-5分钟,飞控稳定后再飞。 2. 起飞推油要果断,迅速将油门推到60%,等JJ离地2米后,再降到50%悬停。 |
NAZA加GPS就差不多95克了,QQ才10来克 |
因为qq还没个naza的壳重。。 |
的确NAZA的飞控要超过50%才会起飞,飞到一个高度,油门摇杆恢复到50%的位置就能定高了,纯手动模式貌似就是按照油门舵量的大小来输出的。不过我只用过GPS和姿态,纯手动还没用过,看视频上飞纯手动就像飞直机一样,要随时修正舵量 |
Bovo 发表于 2014-9-28 10:25 谢谢指点 |
机架的自已做的H4,某宝上也有,不过自己做的铝管架成本不超200大元,你的配置先个低轴距的也能飞,我之前用X宇的A2212也能起飞,还是用QQ飞控,不能动力心不够,飞完下来电机小热,留空时间也短,想飞好还是要升级下配置,另手动模式的确比较难飞,要做好机机的重心,最好是先用手动模式低空试飞,在高空切模式极易炸机的 |
