查看: 14132|回复: 24
求问为什么criusgps8颗星定位位置偏差这么大。
发表于 2014-9-30 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另外问下,为什么crius的osd连接apm,发热很严重,烫手的那种啊,又说换了新的稳压器不发热,兼且osd和山狗的图像不能同时输出。。求解答。
发表于 2014-9-30 17:31 | 只看该作者
地图故意偏差的。。不是GPS问题。为什么,自己想吧
发表于 2014-9-30 17:46 | 只看该作者
那就不知道是什么原因了
发表于 2014-9-30 17:57 | 只看该作者
地图 被‘该死的’故意篡改了的。
你担心 5V 还是 3.3V ,自己拿 万用表 测量啊
不是什么地图故意偏差的问题,只不过是地图和地面站定位的算法不同,所以会产生偏差
发表于 2014-9-30 18:00 | 只看该作者
就是故意的,欲知详情,请搜索“火星坐标系”
发表于 2014-9-30 18:08 | 只看该作者
地图故意这样搞的!国防安全原因
发表于 2014-9-30 18:09 | 只看该作者
围观
发表于 2014-9-30 18:10 | 只看该作者
所谓的“火星坐标系”是哪个砖家说的?这种根本就是无稽之谈,只能忽悠一下小白,和那些只会无脑转发的网民,况且故意修改地图坐标对于“敌国”来说根本毫无意义,人家有自己的地图不会用你所谓修改过的地图。
发表于 2014-9-30 18:26 | 只看该作者
偏了多少?如果几十米的话就是定位误差,一会儿可能会好的
发表于 2014-9-30 18:38 | 只看该作者
使用一致的算法就是最佳办法,像凯x德导航、高x导航什么的就没有任何偏差,结果也是如此。如果这些导航软件使用谷x地图也会有偏差,那是不是谷x地图也被故意篡改了啊~
发表于 2014-9-30 19:16 | 只看该作者
pk125 发表于 2014-9-30 18:38
使用一致的算法就是最佳办法,像凯x德导航、高x导航什么的就没有任何偏差,结果也是如此。如果这些导航软件 ...
不懂,但感觉你说的对。
发表于 2014-9-30 19:29 | 只看该作者
你这个图是固定的时候显示的吧,我感觉飞机移动的时候gps计算的会准确一些
发表于 2014-9-30 19:42 | 只看该作者
pk125 发表于 2014-9-30 18:10
所谓的“火星坐标系”是哪个砖家说的?这种根本就是无稽之谈,只能忽悠一下小白,和那些只会无脑转发的网 ...
呵呵,你居然相信这是个无稽之谈。你太高看某个党派组织了。
火星坐标到地球坐标的转换算法,我都做过。我都能转换过来的算法,某个ZF组织还把他当作机密一样,要求每个做导航软件的企业必须交费之后,加入这个组件。
交费!!交费!!交费!!交费!!交费!!交费!!
现实就是所有进入中国的地图,都必须符合这个法律规定,Google也不例外。
于是google在美国显示真实的坐标地图,对中国用户,显示火星坐标地图。一叶障目,掩耳盗铃,说的就是某些人。
就如同google地图,对日本用户显示鱼岛是日本的,对中国用户显示是中国的。还有一些印度边界的领土,都是这么处理的。
发表于 2014-9-30 21:05 | 只看该作者
要学会分析问题,不要听风就是雨无脑的跟风。既然只是一个简单的算法问题又谈何机密可言?LS又怎么知道某组织把他当作机密一样?是你掩耳盗铃还是别人掩耳盗铃?说到交费问题,天下本来就没有免费的午餐,就拿GPS来说看似免费,其实你购买GPS芯片的时候就已经一次性交了费用。
发表于 2014-9-30 21:36 | 只看该作者
garmin的行货里有个bin文件,水货没有。删了bin就是地球坐标,没有删就是火星坐标。
搞GIS都知道
发表于 2014-9-30 21:58 | 只看该作者
500米啊,500米
 楼主| 发表于 2014-9-30 22:46 | 只看该作者
..貌似都偏题了。。就是不明白为什么差了这么远。
发表于 2014-10-1 00:42 | 只看该作者
此人刚从火星回来,不知道有火星坐标的说法
发表于 2014-10-1 00:55 | 只看该作者
地面站地图不用谷歌的  用bin的就好了
