[已解决]我的 悟空飞控 与 飞越650 炸机经历 同时求解
查看数: 2920 | 评论数: 20 | 收藏 2
发布时间: 2014-10-29 20:29
本帖最后由 wzyandwxx 于 2016-3-1 01:01 编辑     自己玩四旋翼也差不多半年了,虽说不上是高手吧,但是可以说对飞机的制作与操控上还是有一点小经验的,经常看到论坛里各种航拍的视屏,心里真是各种 ...
伊人贸易 发表于 2014-11-6 16:45
我NAZA以前遇到过这样问题,就莫名炸鸡了,,,应该是罗盘干扰问题哦。。。。。。
wzyandwxx 发表于 2014-10-30 17:41
无期罐头 发表于 2014-10-29 23:05
DJI的飞控一半油门都是怠速,你的半油起飞的概念本来就错了,感度很重要,感度和重量有很大关系,多看看 ...
我调整了发射机上的油门曲线 所以能够把半油左右就起飞了  那个感度只是和操作手感有关系的  我一次起落时飞机都很稳  飞了大概三分钟左右 如果说感度不准确的话 第一次就应该出问题了啊
wzyandwxx 发表于 2014-10-30 17:36
DJI技术支持1 发表于 2014-10-30 09:32
楼主您好,从您的描述来看,指南针受干扰的可能性较大。是否有IOSD数据记录?可以看一下指南针模值的记录情 ...
当时不是操作手感不顺畅  在降落的过程中  一开始飞机还很平稳  后来离地大概2m时  飞机突然大幅度的左右摇晃  然后俯仰和航向变得也不稳
我当时一直用的是姿态模式  即使指南针受干扰也不会有问题吧  那个数据记录  是不是需要安装IOSD模块才行?
hareblue 发表于 2014-10-30 09:43
帮顶
楼主您好,从您的描述来看,指南针受干扰的可能性较大。是否有IOSD数据记录?可以看一下指南针模值的记录情况。
指南针干扰的主要表现:操作手感不顺畅,打舵有较大的延迟性,飞机自己偏移较严重。
tryevo 发表于 2014-10-29 23:55
650你用悟空~~~你没事做了吗你~~~~~~~~LITE都够了
无期罐头 发表于 2014-10-29 23:07
wzyandwxx 发表于 2014-10-29 22:54
kv380 动力不小,油门一半即可起飞,imu和gps坐标都进行了设置,感度我试了  很好,因为我感觉gps不稳定 ...
对了,还有一个最为重要的问题!用螺距尺看你的电机安装是否一致,四个电机如果有夹角一定会晃。
DIY的安装问题多着呢,自己慢慢炸、慢慢摸索,慢慢折腾。
DJI的飞控一半油门都是怠速,你的半油起飞的概念本来就错了,感度很重要,感度和重量有很大关系,多看看说明书吧,WKM的说明书里有重量和感度参考的设置,感度不合适导致飞机小幅摇晃,惯性导致摇晃加大,自稳陀螺运算崩溃,当然炸鸡。室外如果搜星正常(7颗以上)一定是GPS模式最为稳定。
无期罐头 发表于 2014-10-29 22:47
一、4108的电机不知道KV值是多少,配1238的桨动力是否小了?二、检查WKM的imun和GPS的安装设置,三、不知感 ...
kv380 动力不小,油门一半即可起飞,imu和gps坐标都进行了设置,感度我试了  很好,因为我感觉gps不稳定。感觉不是感度的问题 他是一开始很平稳然后突然不平稳
一、4108的电机不知道KV值是多少,配1238的桨动力是否小了?二、检查WKM的imun和GPS的安装设置,三、不知感度有没设置
你光说硬件配置是看不出来问题的,还有,姿态起飞只有指南针工作,有无校准指南针?为什么不用GPS模式?
wzyandwxx 发表于 2014-10-29 21:56
我是超级玩家 发表于 2014-10-29 21:48
悟空总能给你意想不到的惊喜 naza在论坛上的报错率好像比悟空少
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod ...
我就不明白了 我这用姿态模式飞得啊 应该不存在说GPS受到干扰 一开始还挺稳 我还给我小伙伴炫耀说 你看看 多稳  我都脱了(当时是姿态模式)唉 看来下次不能炫耀了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=#pid11435315
lijierun 发表于 2014-10-29 21:47
wzyandwxx 发表于 2014-10-29 21:43
想着是 高端货 应该更稳定  没成想第一次便炸了  都是泪
大疆用naza吧,我最信他了
lijierun 发表于 2014-10-29 21:36
施主 你不是唐僧你整悟空干嘛
lingong 发表于 2014-10-29 21:40
悟空明天到货
施主 你不是唐僧你整悟空干嘛
无名者 发表于 2014-10-29 21:30
wzyandwxx 发表于 2014-10-29 21:10
没人吗
