之前全是厂家的宣传、这次来个真正的玩家的心得,正式版198.双11优惠138。入了一套。第一眼包装不错感觉很精美。主要喜欢这个架子个样子比较有特色。关于这个架子的结构商家帖子很多了。不多说了。这次就从一个真正的玩家角度来说说这个架子装下来的感觉。
架子看起来不错但安装以后就发现这个架子问题一堆。
电机安装座只能支持1806电机,2204如图四个孔只能用两个。而且这两个控真正能用的也只有一个另一个孔打的太靠边,电机配的螺丝是拧不上的。换了加长螺丝勉强吃到一点边。
折叠结构也是靠螺丝的。要折叠拆掉4个螺丝。没事不会去拆的,等于是不能折叠。
这块莫名其妙的减震板我是不知道这块有什么用装好了只露出来这么一点点根本没法固定摄像头什么的。而他安装的这个位置完全不懂干什么用的。还请厂家解释一下(有回复说是装808的本来我也想到是不是装808这种扁长的相机,但这个脚架就这么一点点高,这个板子装上后离地只有那么一点点几乎就触底了,相机安全性会怎么样。与其搞这么一块减震板怎么不搞个cc3d的减震呢~~
小机架,空间非常有限。只能5寸桨不能6寸。电调绑机臂下面会漏出来很多,买这个架子不就是为了漂亮么。电调不能放机臂下面,底下空间也有限因为要装电池,仿照之前论坛上的做法都集中到脑袋上了。盖上盖子还凑合。接收机不能用这种大的~没地方了。倒时候把线理一理。看看接收机是不是换一个小点的。
板子是玻纤的。不是碳纤。
其他还没发现什么。总体来说这个架子就是漂亮外形很有创意。但作为一个250穿越机架子很多不人性的地方。设计也有很多不合理。如果不是双11的138.如果按原价的198可以说毫无性价比。
继续发现问题
屌丝只能配点便宜的摄像头嘛。
图这种摄像头这样是倒的。要正过来这个电源信号线插座是在下面的。
挡住了啊。装的时候傻眼了!下层板正好挡住了这个插座,ls你高大上的东西考虑过屌丝的感受么?你这么设计考虑过这样的摄像头么?
