查看: 10167|回复: 58
成本2块钱,把老版V+遥控器变为新版
发表于 2014-11-17 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    phantom2V+发布的新版遥控器多了个滚轮控制云台的俯仰,既然新版和老版的V+用的都是3.08的固件版本,那老版的云台也就可以用滚轮控制俯仰。来看看我的改装!1、找一个滚轮电位器,5K的,查了一下很好找。
看出来没有?就是耳机的音量控制旋钮,电子商店1块钱一个。
2、拆开遥控器,不用取下原来的云台控制电位器,只要短接三个脚就可以。只要注意两个电位器的左中右针脚一致。
3、排好线
4、在遥控器外壳上开一个放滚轮电位器的槽。
5、用热熔胶固定轮电位器
6、装好外壳,硬件搞定!
7、最重要的一步,在3.08的软里校准X1的俯仰杆量
8、大功告成,来看看效果吧!
总结:本人右手油门,所以把滚轮装在了右边。
         3.08固件把云台的控制改为了“角速度”,3.06以前的版本都是“角度”。也就是说,3.08固件电位器的位移大小对应控制云台旋转的快慢的,电位器位移越大云台俯仰越快,电位器位移越小云台俯仰越慢,电位器回中,云台不动。这也是新版遥控器为什么要设计成滚轮弹簧回中的原因。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
东海黄鱼 + 2 赞一个!
我爱JET + 2 赞一个!
yklee + 2 赞一个!
清道夫 + 2 很给力!
livesolo + 2 很强大!
发表于 2014-11-17 20:34 | 只看该作者
高手一定在民间!谢谢分享。
发表于 2014-11-17 20:50 | 只看该作者
高啊,我也试一个。
发表于 2014-11-17 21:28 | 只看该作者
高手可,可惜动手能力不强
发表于 2014-11-17 21:44 | 只看该作者
绝对高手!
发表于 2014-11-17 22:06 | 只看该作者
新版滚轮电位器会回中,热熔胶换成ab胶可靠点
发表于 2014-11-17 22:22 | 只看该作者
早在精灵1的时代,这个第7通道就被改得五颜六色了
发表于 2014-11-17 22:37 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 23:23 | 只看该作者
看样子,电位器的位置对应仰俯的速度,而不是位置啊
 楼主| 发表于 2014-11-18 09:10 | 只看该作者
你说的没错,精灵1时代这个第7通道就被改得五颜六色了,改这个电位器也不是什么新鲜事,可是精灵1用2.4G遥控器,直接换只FUTABA SBUS接收机就好了。精灵2的2.4G遥控器更是futaba直接对频,FUTABA遥控器上那么多旋钮通道,何必单改个滚轮呢!
发表于 2014-11-18 09:34 | 只看该作者
高手在民间,谢谢楼主分享。
发表于 2014-11-18 10:18 | 只看该作者
高手一定在民间!
发表于 2014-11-18 10:49 | 只看该作者
效果不好  动一下自动  转那么多,不能停住吗?
发表于 2014-11-18 10:51 | 只看该作者
高手在民间
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:00 | 只看该作者
效果很好啊!10楼的看懂了,看来你没看懂,看来我应该编辑一下我的原帖了,3.08固件把云台的控制改为了“角速度”,3.06以前的版本都是“角度”。也就是说,电位器的位移大小对应控制云台旋转的快慢的,电位器位移越大云台俯仰越快,电位器位移越小云台俯仰越慢,电位器回中,云台不动。这也是新版遥控器为什么要设计成滚轮弹簧回中的原因。
发表于 2014-11-19 09:19 | 只看该作者
无期罐头 发表于 2014-11-18 11:00
效果很好啊!10楼的看懂了,看来你没看懂,看来我应该编辑一下我的原帖了,3.08固件把云台的控制改为了“ ...
哦 ,明白,,,
发表于 2014-11-19 10:50 | 只看该作者
看来楼主要挨黑砖了,dji还指望着靠这个大赚一笔,结果让你一语道破天机。原本这个设计上的缺陷,dji完全可以召回的,但是款一付就由不得你了。
 楼主| 发表于 2014-11-19 18:22 | 只看该作者
梦想师 发表于 2014-11-19 10:50
看来楼主要挨黑砖了,dji还指望着靠这个大赚一笔,结果让你一语道破天机。原本这个设计上的缺陷,dji完全可 ...
,不怕不怕,这个地方能改也是咨询过DJI的客服的,只是电位器是自己发现的。这个也不属于设计缺陷,DJI不断出的新版本也是在不断的人性化。本来楼主我是想新买一只新版遥控器的,可是右手油门的我用新版不顺手,再加上老版的淘汰可惜了,所以就自己动手改了!
发表于 2014-11-22 00:12 | 只看该作者
无期罐头 发表于 2014-11-19 18:22
,不怕不怕,这个地方能改也是咨询过DJI的客服的,只是电位器是自己发现的。这个也不属于 ...
必须要5K的吗 我手上有个10K能用吗
发表于 2014-11-22 07:50 | 只看该作者
我了你的控是2.4G的應該係phantom2的,
請我的係phantom2V+不知能改嗎?
