查看: 2682|回复: 7
小胖子配3S电池可行不?
发表于 2015-1-4 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练了一段时间固定翼,航线和降落总算有点把握了,打算入手一台FPV机,初步计划小胖子。
看了论坛配置都是4S电池,但是手里有一堆的3S,由于3S相对4S电压降低不算太多,从成本考虑想把电池充分利用,所以在想直接用3S怎么配置。
一般考虑起来,假设配置电机不变,电压低了,转速会降低,电流会变大,所以要加大螺距,加大桨,但这样电机和电调可能发热会更厉害。或者加大电机KV值等等。
坛友们有什么建议不?最终的目的是穿云,大胖子直接上有点没把握。
发表于 2015-1-4 12:59 | 只看该作者
没问题的,弄个2814电机1100kv或者1250kv上9寸桨,妥妥的
发表于 2015-1-4 13:17 | 只看该作者
没问题的,选好合适的电机和桨,大不少两块3S并联来加大电流输出和提高续航力。
 楼主| 发表于 2015-1-4 22:01 | 只看该作者
那大胖子可以上3S么?
发表于 2015-1-4 23:15 | 只看该作者
小胖3S 我现在正用着  没问题    X2216 电机   1250kv  9045 浆   调整重心相比推荐重心略往后 0.5cm  巡航速度 30--40 km/h
准备玩坏了  上大胖 上 6S
 楼主| 发表于 2015-1-4 23:30 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-1-4 23:15
小胖3S 我现在正用着  没问题    X2216 电机   1250kv  9045 浆   调整重心相比推荐重心略往后 0.5cm  巡航 ...
多谢!我现在也是这个路径想法。6S初期可以直接拿3S串联用。物尽其用
发表于 2015-1-16 21:44 | 只看该作者
楼主你好,我买了一个泡沫空机,什么配件都没有,电机座,起落架木片都没有,能告诉我哪里又卖的吗
 楼主| 发表于 2015-1-16 23:20 | 只看该作者
应该找你买空机的商家问才是吧。淘宝上只有套机,你可以问问老板能不能只发配件。
