查看: 1986|回复: 19
德天AP 70E 轻木3D机配置
发表于 2014-11-3 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计划入德天AP Corvus 70E 电动轻木机 3D固定翼飞机。原厂配置不知道如何,想自己配又不知道该如何配请教各位高手指导。
请教:1.如果电机用双天的用什么型号的?
         2.如果舵机用银燕的或者别的牌子用什么型号的?
         3.电调用好盈铂金80A可以吗?
原厂参数
参数:
推荐设备配置参数(需自备):
原厂配置:
设备
参数
数量
德天定制 基爱斯GS外转子无刷电机
C50-50-08 500KV
HiTec 5245MG 小型金属齿轮数字舵机
(4.8V/6.0V)4.4kg./5.5cm.尺寸32.4x16.8x30.8mm(迷你舵机)
雷鹏电池 运动系列 航模锂电池组
6S 2600MAH 30C
中特威ZTW电调 螳螂系列
85A SBEC 5A  (5.0V ,5.5V,6.0V)
乾丰GF尼龙桨
15x8
塑料整流罩
2.25" 57MM
发表于 2014-11-4 00:43 | 只看该作者
电机用双天4250,电调80a,舵机标准舵,推荐futaba 9254,用银燕的话小心炸鸡,电池用6s2600或两节3s2200.你可以看下我飞的视频,这个配置很合适。
发表于 2014-11-4 04:17 | 只看该作者
上面说的配置是按50e来配的,是因为这台70e比较轻, 所以用50e动力也可以飞。
官方推荐的5050 是70的配置。按照朗宇的标称, 5050就是4120(定子尺寸)
舵机便宜的几十块一个,贵的200多就可以了。
你问这个问题,估计是刚开始玩的模友。估计你舵面用得也不大吧、这飞机舵面大。要是新手打舵柔, 可以用3003 塑料齿的 小舵面不会碎舵。
110的金属齿轮,恒力的 752可以,种类太多了, 都是看自己喜好了 。 银燕有款好像是56块左右的金属齿轮的标准舵机。
发表于 2014-11-4 09:36 | 只看该作者
刘?      是你么?  哈哈
发表于 2014-11-4 09:38 | 只看该作者
林肯肯公园 发表于 2014-11-4 00:43
电机用双天4250,电调80a,舵机标准舵,推荐futaba 9254,用银燕的话小心炸鸡,电池用6s2600或两节3s2200. ...
4250飞59寸的小70E,差点意思吧。
发表于 2014-11-4 10:54 | 只看该作者
发表于 2014-11-4 11:35 | 只看该作者
我有GW的70E CORVUS,  配双天5050的电机, 舵机用的是日冠的MINI舵机,60块一个,也妥妥的。
发表于 2014-11-4 12:17 | 只看该作者
也在关注这个机机,不过我的脖子呀
发表于 2014-11-4 14:37 | 只看该作者
脖子要折了
 楼主| 发表于 2014-11-4 14:38 | 只看该作者
官方推荐的5050 是70的配 ...
感谢回复,我看的是双天的5060电机,拉力比5050大一些。
 楼主| 发表于 2014-11-4 14:39 | 只看该作者
官方推荐的5050 是70的配 ...
感谢回复,你用这个配置飞行吃力吗?
发表于 2014-11-5 12:34 | 只看该作者
日冠的MINI舵机 哪款?  麻烦说下型号     谢了!!!!
发表于 2014-11-5 15:31 | 只看该作者
DS-329MG
发表于 2014-11-5 16:47 | 只看该作者
谢谢!!
发表于 2014-11-13 17:52 | 只看该作者
这个机子很轻,装下来是50e的重量,足够的
 楼主| 发表于 2014-11-13 22:03 | 只看该作者
谢谢!能说说详细配置吗?
发表于 2014-11-14 00:07 | 只看该作者
2楼有的,你看视频就知道够不够飞了
2楼有的,你看视频就知道够不够飞了
发表于 2014-11-15 16:40 | 只看该作者
恒力5055,好盈铂金100v3,海泰克645mg
 楼主| 发表于 2014-11-16 02:02 | 只看该作者
谢谢解答
