查看: 938|回复: 16
飞出来的双桨,好奇葩!
发表于 2014-11-15 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天X3出现了一个奇怪的现象,在家里调好了,拿出去飞,开始很正常,几个起落后,就出现双桨了,回家调好,这样情况又反复出现,各处也没有松动!到底问题出在哪?
发表于 2014-11-15 23:28 | 只看该作者
我最近的情况更奇葩,飞机刚起飞是没有双桨的,飞几圈后发现出现了双桨,再飞几圈又没有双桨了,有时候刚起飞就有双桨,飞一会双桨又消失了,不断的调整就是解决不了。出现这种奇葩现象是最近我换了三拼木桨后才出现的,换上碳纤桨就没有出现这种现象。
发表于 2014-11-15 23:33 | 只看该作者
问题在于飞成双桨后你调了哪里?
然后变好的?
 楼主| 发表于 2014-11-15 23:47 | 只看该作者
小丁末 发表于 2014-11-15 23:33
问题在于飞成双桨后你调了哪里?
然后变好的?
正常顺序调整,十字盘,大桨连杆
发表于 2014-11-16 03:39 ——“来自手机” | 只看该作者
liqiuchen 发表于 2014-11-15 23:47
正常顺序调整,十字盘,大桨连杆
双桨调十字盘?
发表于 2014-11-16 10:33 | 只看该作者
双桨不是调一根连杆就行了么,无论有副翼还是无副翼。
发表于 2014-11-16 11:21 | 只看该作者
也可能是木桨软造成的。
发表于 2014-11-16 11:54 | 只看该作者
检查大桨夹推力轴承,中联
发表于 2014-11-16 19:48 | 只看该作者
有时候双奖非一会就没双将了哈哈
发表于 2014-11-16 21:16 | 只看该作者
楼主和X3八字不和
发表于 2014-11-16 22:40 | 只看该作者
就是大奖的问题!我也遇到过,两片桨叶不一致(哪怕重量,重心位置一样),小螺距时候不明显,螺距大了就出现了!
发表于 2014-11-19 23:48 | 只看该作者
横轴弯
发表于 2014-11-20 22:25 | 只看该作者
是否正反牙连杆松了,飞着飞着,正反牙松的话会造成球头扣旋转出来,两桨螺距不一致
发表于 2014-11-20 22:29 | 只看该作者
发表于 2014-11-21 10:05 | 只看该作者
我球头松了也这样。
发表于 2014-11-22 14:55 | 只看该作者
我的450也和楼主情况一样
发表于 2014-11-22 22:53 | 只看该作者
我的尾巴震动有时大有时正常,也是找不到问题!本人修机无数,这个问题真是古怪!
