查看: 1309|回复: 10
104电容的问题
发表于 2014-11-27 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具车的马达上有些是3个104.有些是1个,请问这个有什么区别吗?是1个就可以了,还是3个对电机更加好?谢谢
发表于 2014-11-27 10:56 | 只看该作者
消火花电容,1个就可以了,3个理论上更好一些。
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:51 | 只看该作者
好的,我知道了,谢谢
发表于 2014-11-27 13:40 | 只看该作者
消除火花的,
发表于 2014-11-27 21:23 | 只看该作者
消火花干扰
发表于 2014-11-28 00:16 | 只看该作者
消除火花的,
发表于 2014-11-28 12:42 | 只看该作者
104很便宜的,建议楼主在正负极之间,正和外壳,负和外壳这3处焊上电容。
减小电机对遥控信号的干扰。
 楼主| 发表于 2014-12-1 17:23 | 只看该作者
减小电机对遥控信号的干扰。
学习了,谢谢
发表于 2014-12-2 14:33 | 只看该作者
不懂来学习了
发表于 2014-12-4 13:18 | 只看该作者
俺是搞电子的,每个IC周边的正负极上都要上一个104(就是0.1uf电容),有效的仿制高频纹波对芯片的干扰;
发表于 2014-12-4 19:26 | 只看该作者
消除火花,芯片中加小电容消除高频干扰,加大电容消除低频干扰
