查看: 1192|回复: 12
phantom2精灵2下降姿态歪歪扭扭的大家有没有这种情况?
发表于 2014-12-5 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
phantom2精灵2下降姿态歪歪扭扭的大家有没有这种情况?GPS模式和姿态模式都是.
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:27 | 只看该作者
发表于 2014-12-5 22:51 | 只看该作者
都是这样。。飞控问题。。我就这么晃着下来炸过。。。后来换了9450浆,好了点
发表于 2014-12-5 23:06 | 只看该作者
哪个不是歪歪斜斜下来的说一下。
发表于 2014-12-6 07:57 | 只看该作者
精灵每秒下沉速度高于2米不歪歪斜斜的,全世界范围内你找一下。。。。
发表于 2014-12-10 15:54 | 只看该作者
是不是你加了东西,超重了?
如果超重,要小心了
头像被屏蔽
发表于 2014-12-10 16:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-10 17:43 | 只看该作者
下降速度慢这也是传统四轴的一个硬伤之一,想下降得又快又稳只有变距四轴才能办到,飞过3D直升机的都懂得,那个下降速度可以比自由落体还快……
发表于 2014-12-10 18:03 | 只看该作者
楼主慢慢的下来也会晃吗?无风微风也会很晃?
 楼主| 发表于 2014-12-11 16:30 | 只看该作者
慢慢的不晃但是太慢了
发表于 2014-12-11 16:57 | 只看该作者
如果加重了,试试把垂直感度加大
发表于 2014-12-11 17:38 | 只看该作者
换电机吧 TM2214  你超重了 老板精灵2的话电机和精灵1代是一样的 920KV的
要不就换现在DJI精灵新出的2312电机不过是960KV的 必须把电调也换最新版本的
发表于 2014-12-11 20:19 | 只看该作者
新版一样晃的,又不晃的说说
