查看: 1070|回复: 6
有电机的问题要向各位请教下,无刷电机选择多,不会用。
发表于 2006-1-31 01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。是用KV高的好还是低的好,效率谁高。
2。高KV值的用减速组来适应桨,动力损失大吗?是否使用低KV值的外转子更合理些。
3。高KV值的电机配合小桨转速会比较高,适用高速模型,但如此高速效率会否降低,做涵道是否会好点。
4。一定要使用锂电池组吗?7。4和11。1谁更好些?非3D使用的话用镍电池可行吗?
5。直升机和固定翼机要求有区别吗?
发表于 2006-1-31 07:55 | 只看该作者
朋友,搜索一下,都有答案。
发表于 2006-1-31 20:54 | 只看该作者
一般直升机KV在3200左右
发表于 2006-1-31 22:14 | 只看该作者
原帖由 行空者 于 2006-1-31 01:45 发表
3。高KV值的电机配合小桨转速会比较高,适用高速模型,但如此高速效率会否降 ...
    同尺寸,高kv的绕组少,一般线径会比低kv的粗,能通过更大的电流,电阻产生的发热更小,那么有效功率更大,但扭拒较小需要搭配合适的减速组,效率高于低kv的。
    同上,关键搭配合理,不要让那个电机过载。
    同上,电机不要过载,直驱一样,高kv的扭拒小些。
    不一定要使用锂电池组,但是无刷的优势之一就是没有炭刷,小尺寸的电机可以承受较高的电压和转速,锂电的电压具有优势。同时容量/重量有很大优势。 7。4V 和 11.1v 都可以,还是要看电机性能不要让电机过载,比如 一款 2040 kv 4500 的电机 7。4V 用 4。66:1减速驱1047最大电流约在 14A  拉力650g左右, 用11V 4:1减速 8040桨 可能10A 左右就能达到甚至超过650g拉力。
5。直升机和固定翼机要求有区别吗?
    直升机大桨直径很大,需要较大扭拒,主要看最终能否输出合适的扭拒获得足够的转速,还是一句话搭配合适,呵呵,没有定论。这些慢慢研究,积累经验吧,毕竟我们都是普通模友,不是国家科学院的,不能全部做科学计算,公式推理,主要靠实践经验。
欢迎大家拍砖
 楼主| 发表于 2006-2-1 00:19 | 只看该作者
指路明灯啊!!!
也不知道电机是否处在过载状态中,只是降落后用手摸温度来判断,总是对动力感觉不满意,担心电池多过担心电机,无论是3D还是自制KT板飞机从来没有留空时间超过十分钟的,还不如几年前玩的2XX元的双马达猎鹰(当年试过留空超过30分钟的),郁闷。
[ 本帖最后由 行空者 于 2006-2-1 00:28 编辑 ]
发表于 2006-2-1 09:32 | 只看该作者
用直流钳表进行测试,
发表于 2006-2-1 11:02 | 只看该作者
原帖由 dangerxue 于 2006-1-31 22:14 发表
:em26:
