查看: 1082|回复: 15
急问下WKM的主控(非IMU)是否可以侧方安装??
发表于 2014-12-12 02:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平常我们一般是与飞机中心板水平固定安装,现在因为空间问题,想把主控打侧安装,可否?
发表于 2014-12-12 03:49 | 只看该作者
侧方安装增加了稳定运算的难度,就算临时没事,常时间高度运算纠错估计早晚炸机。
发表于 2014-12-12 06:57 | 只看该作者
主控无所谓,因为wkm主要靠IMU收集信息
发表于 2014-12-12 07:56 | 只看该作者
我正面朝下装在机架反面的,没问题的。
发表于 2014-12-12 08:03 | 只看该作者
主控没问题。只要线够长,安装位置不作要求。
发表于 2014-12-12 08:10 | 只看该作者
没问题
发表于 2014-12-12 08:37 | 只看该作者
学习中
发表于 2014-12-12 08:40 | 只看该作者
完全没问题
发表于 2014-12-12 08:52 | 只看该作者
都可以,调参设置下就行了!
发表于 2014-12-12 09:03 | 只看该作者
1楼说法完全错误,楼主勿信(1楼请看好标题是主控不是IMU)。    9楼所说的需要调参也是错误的(IMU才是需要调参里面设置安装位置的)。
发表于 2014-12-12 09:33 | 只看该作者
随便装,只要imu安装位置对就没事,主控随便装哪里
发表于 2014-12-12 09:59 | 只看该作者
wkm随便放,imu只能正前后左右
 楼主| 发表于 2014-12-12 12:27 | 只看该作者
xqs241719 发表于 2014-12-12 09:03
1楼说法完全错误,楼主勿信(1楼请看好标题是主控不是IMU)。    9楼所说的需要调参也是错误的(IMU才是需 ...
谢谢各位回复,主控可以和别的设备一样放用扎带固定可以了吗? 允许轻微晃动吗?还是需要像IMU那样粘的很牢固啊?
发表于 2014-12-12 12:39 | 只看该作者
BH7IQP 发表于 2014-12-12 12:27
谢谢各位回复,主控可以和别的设备一样放用扎带固定可以了吗? 允许轻微晃动吗?还是需要像IMU那样粘的很 ...
主控无所谓。固定好,线别松了就行。方向位置无所谓。
发表于 2014-12-12 18:30 | 只看该作者
imu方中间
