查看: 7387|回复: 59
Agile 5.5 爽飞+炸机=郁闷 !!!
发表于 2013-11-2 03:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的时候就爽 炸的时候就不爽了 新机才第5个起落 正在飞十字摆  突然间没动力了 下来电调热死了  估计是电调保护了   结果就。。。
最可惜的是 连电池也炸坏了
发表于 2013-11-2 03:45 | 只看该作者
多高呀?这么严重
发表于 2013-11-2 04:02 | 只看该作者
这个得重新买空机了吧
发表于 2013-11-2 07:51 | 只看该作者
估计是5.5第一炸,安慰!希望尽快查明炸机原因。
发表于 2013-11-2 08:03 | 只看该作者
高度不低啊!
发表于 2013-11-2 08:15 | 只看该作者
基本上都坏了,,炸的挺重的
多高炸下的呀?
发表于 2013-11-2 08:40 | 只看该作者
哎!最担心的就是炸机啊!
发表于 2013-11-2 08:47 | 只看该作者
炸的挺重的
发表于 2013-11-2 09:13 | 只看该作者
慰问一个。
发表于 2013-11-2 09:40 | 只看该作者
这次损失惨重啊
现在的直升机设计有好高鹜远之势,大幅度的减少大齿轮的齿数,至使主桨的转数比以前增加了大约40%。这样会大幅的增加电机的功率,由此而引发的电调工作电流增加及电池容量增大。这一系列变化使直机的重量增大,反过来又会加重电气系统的负担,所以说还要选择更大的电调来适应这样的变化。这是一个恶性循环哪,适度杀车选用大速比齿轮,小功率电机,这样才能改善直升机电气系统的负担。如果不愿意这样做,就要增加电机电调的散热机构了,这又会加大直升机的重量。
发表于 2013-11-2 10:33 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-11-2 09:40
现在的直升机设计有好高鹜远之势,大幅度的减少大齿轮的齿数,至使主桨的转数比以前增加了大约40%。这样会大 ...
老人家。这是二级传动结构。
发表于 2013-11-2 11:43 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-11-2 10:33
老人家。这是二级传动结构。
我知道,那它的总速比也不会大于10:1。
发表于 2013-11-2 12:21 | 只看该作者
唉,同情
发表于 2013-11-2 12:45 | 只看该作者
好胸!!!!
发表于 2013-11-2 21:00 | 只看该作者
路过慰问
 楼主| 发表于 2013-11-2 22:22 | 只看该作者
其实发个贴只是和大家分享下心得而已   炸机在所难免的  5.5这次大概2 30米炸下来  由于是正落地 当时在飞十字摆 一没动力再一个摆  基本就没什么转速了  只能尽量把机身拉平 自由落体炸下来  没转速了想救也救不了所以下半部分比较伤  尾管部分一点事都没有  尾撑断了点  冲击力把侧板给炸裂了  脚架部分报废  侧板   头罩一点事都没有   最大的损失莫过于电池    其它都是小问题  原因是电调设置失误造成  保护模式应该设定为稍微截至而不是直接截止
发表于 2013-11-3 01:28 | 只看该作者
炸的真惨了
发表于 2013-11-4 02:32 | 只看该作者
这个貌似损失惨重哦
发表于 2013-11-4 09:33 | 只看该作者
真惨啊,慰问一下。
