查看: 2164|回复: 46
P2与naza lite 那个更稳定?
发表于 2014-12-18 03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P2与naza lite 那个更稳定?请用过朋友说说体会
发表于 2014-12-16 10:26 | 只看该作者
呵呵,又来一挑事的,坏淫。
发表于 2014-12-16 10:32 | 只看该作者
我在用,给你个试飞视频看看http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1011268
额,,你用用就知道了,,区别很明显
发表于 2014-12-16 10:34 | 只看该作者
再给你看个室内滴http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1012310
发表于 2014-12-16 10:36 | 只看该作者
这……能不出来鞭尸嘛……
p2一共就卖了两百多个,论炸鸡数肯定是p2少嘛
论名气的话,著名的黑羊TBS官方推荐就是naza
死贵死贵的skyhero低端配置用的也是naza
lite某宝最低价八百多,略贵,但体积小不少
自己看着挑吧
谁用谁知道,我不知道
发表于 2014-12-16 10:37 | 只看该作者
应该把4个低价飞控作一个横向对比。。。NAZA LITE S4V2 P2 MINIX
要说稳的话..妥妥的naza life
要说失控保护的话妥妥的 APM pix之流,其实调好了也蛮稳的...像我人品好..pix默认参数飞也很稳...至少设置好了不会丢星就偏航....
P2我记得之前有人发帖也是GPS丢星会偏航...
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:38 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-12-16 10:37
要说稳的话..妥妥的naza life
要说失控保护的话妥妥的 APM pix之流,其实调好了也蛮稳的...像我人品好..p ...
纠结哈
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:39 | 只看该作者
要说稳的话..妥妥的naza life
调参界面有木有
发表于 2014-12-16 10:45 | 只看该作者
愿意折腾就pix 不乐意折腾就DJI的飞控..就这么简单..要是你觉得一个拿开源飞控改的商品飞控可靠的话也不拦着你
发表于 2014-12-16 10:47 | 只看该作者
Naza life看来又多了个名称,哈哈
发表于 2014-12-16 10:50 | 只看该作者
飞丢最多的飞控,就是销量最大的
论炸机数量,肯定是P2少,少得多,少得多得多....
顺便围观 “life”。
发表于 2014-12-16 10:53 | 只看该作者
LZ用 naza lite这个,我身边几个朋友都是用这个。山寨的见意不要用,想省钱到头来还得出钱换新
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:55 | 只看该作者
目前对大疆Naza映像稍好
发表于 2014-12-16 10:56 | 只看该作者
这个不用问、自己买两个飞控回来
然后组装两台配置都一样的(飞控除外)
在相同条件下起飞、然后直接放遥控器在地上
看哪个好就是哪个了
发表于 2014-12-16 11:02 | 只看该作者
lite吧,折腾个啥,这飞控到手飞,P2你也不熟悉,新公司售后都跟不上
参与人数 1威望 +1 收起 理由
KaiyuAerial + 1 说得好像其它售后跟得上一样。
发表于 2014-12-16 11:20 | 只看该作者
看热闹。。。
