查看: 4202|回复: 15
apm机架选择时,加载标准机架类型处如何选?
发表于 2014-12-17 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图,我的是四轴X模式,左边已经点选了,右边要选哪个?选完后,还要点“加载参数”吗?
发表于 2014-12-17 11:36 | 只看该作者
最好不要用他的默认,我都是跳过。
参数自己设定,没几个。
发表于 2014-12-17 11:54 | 只看该作者
鬼佬翻译的太烂了。
把 “+” 翻译成 “加”,反而误导了中国用户。
发表于 2014-12-17 12:18 | 只看该作者
啥都不用选,估计你的机架也没推荐参数。参数还是要自己调的!
发表于 2014-12-17 12:43 | 只看该作者
共同学习
发表于 2014-12-17 13:01 | 只看该作者
嗯,参数没标准,还得自己调,所以不用理他
 楼主| 发表于 2014-12-17 13:04 | 只看该作者
谢谢各位回复的朋友,我不心点了右边加载参数按钮,现在飞机装好了,试飞时发现飞不起来,油门推到底,飞机都没有起飞的意思。
发表于 2014-12-17 13:38 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2014-12-17 13:04
谢谢各位回复的朋友,我不心点了右边加载参数按钮,现在飞机装好了,试飞时发现飞不起来,油门推到底,飞机 ...
Aero-M 是一架固定翼,你把固定翼的设置复制到多轴,数据全乱了呀。
如果是旧版程序,建议在 setup 下做一下 reset。
最新版似乎是不再需要了,重新用向导再跑一遍试试。
发表于 2014-12-17 13:46 | 只看该作者
我一般不选择这边的,直接默认,然后稳定后就可以自动设参了,很方便的!
发表于 2014-12-17 16:05 | 只看该作者
我都不点
发表于 2014-12-17 17:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:19 | 只看该作者
如果是旧版程序,建议在 setup 下 ...
谢谢!在setup下,reset?还是erase?一个是复位,一个是擦除。
发表于 2014-12-17 20:54 | 只看该作者
reset, 运行 reset 之后可以发现参数都被还原为默认值了。
erase 印象中是删除内存芯片的数据,也就是日志。
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:06 | 只看该作者
擦除了原来的固件,重新刷了一下新固件,3.1.4版本,然后重新设置一遍,解锁,起飞,哈!飞起来了,就是APM的默认值,什么都没有改,稳稳的飞起来了,高兴啊!接下来再试试各种模式下的飞行。
发表于 2014-12-18 23:24 | 只看该作者
右边的机架类型不用选择的吗,,,我每次都是选择X4的
 楼主| 发表于 2014-12-19 09:29 | 只看该作者
选左边的X4,右边的加载标准机架类型默认设置不选。
