查看: 12651|回复: 43
牛人在民间,请教此物如何降服
发表于 2013-12-4 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故事概要:
      话说兰色两面相互垂直,但同时它们又与工件的圆形中心线夹了40度的角(材料:铝)
事情经过:
      曾经帮了我不少帮的老陆说:"在兰色的两个面的中心,每个面上都干个13mm的孔出来,要与中心的孔接通,接得越通越好;孔深虽然只有30个毫米,也就不要求加工时间了,每个工件不超过30秒就行了,帮我想想办法,"
有点犯难:
      大神们求赐教,怎么固定呢? 怎么保证两个面的孔打出来是相互垂直的呢? 30秒能打得完一个工件吗?
下面是图
没有加工之前的
加工后要的样子(红色部分是要加工的两个13mm的孔)
发表于 2013-12-4 01:04 | 只看该作者
钻啊
发表于 2013-12-4 01:37 | 只看该作者
有点像手电钻钥匙
发表于 2013-12-4 01:58 | 只看该作者
DMG CTX gamma 2000 TC
毫无压力
发表于 2013-12-4 08:00 | 只看该作者
夹具做好无压力
发表于 2013-12-4 10:26 | 只看该作者
车铣复合加工中心.
发表于 2013-12-4 12:46 | 只看该作者
简单得1b
发表于 2013-12-4 14:26 | 只看该作者
你這東西是要大量生產吧?否則怎會連加工時間也有限制。最簡單直接的就做鑽銑夾具吧。
发表于 2013-12-4 15:38 | 只看该作者
如果是大批,要做专用夹具;如果是单件或小批,分度头就可以搞定。
发表于 2013-12-4 17:16 | 只看该作者
对头。
发表于 2013-12-4 21:28 | 只看该作者
这个东西最好多工位同时做,因为他要求了30秒一个,别的做法估计搞不定的。量大可以,量小就不合适了。
发表于 2013-12-4 21:31 | 只看该作者
毫无压力
别迷信!说不定它的刀子换来换去的就超过30秒啦。
发表于 2013-12-4 23:42 | 只看该作者
30秒呢,富富有余
德玛吉换刀貌似是1、2秒,具体没仔细看
发表于 2013-12-5 14:31 | 只看该作者
这个是激光投线仪的机体?是的话斜孔有4个,下面还有一个横孔。
发表于 2013-12-5 20:20 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-5 20:59 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-12-5 21:27 | 只看该作者
铝件的,有工装30s可以的
发表于 2013-12-5 21:46 | 只看该作者
加工中心  能 做
发表于 2013-12-5 21:47 | 只看该作者
做一个工装挺好弄的!
发表于 2013-12-6 00:18 | 只看该作者
楼主的图是用什么软件画的。。。机械不会画图。哪种软件上手快一些相学
