查看: 5572|回复: 45
P2V+軟件圖傳功放已經上架付費下載
发表于 2014-5-17 07:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P2V+ 軟體圖傳功放已經發佈,台灣付費下載為NT$270 !
美金9元!
用Iphone手機開啟下列聯結
https://itunes.apple.com/app/vis ... 13138?ls=1&mt=8
 楼主| 发表于 2014-5-17 07:54 | 只看该作者
用了保證想改搖控器天線
发表于 2014-5-17 08:30 | 只看该作者
好东西啊,楼主请教下:
1.是不是ios spp激活v+增强距离后,用安卓的手机FPV也可以使用?
2.增强距离是一次性的么?不会每次开机都要激活一次?
3.我看介绍说增加了720p15帧的预览,不知实现没?
连接的介绍说v+的实际发射功率可以达到500mw,但厂家软件限制到了10mw,看来提升空间还很大!本开发者我看也不一定把全部功率都开放了!
发表于 2014-5-17 09:22 | 只看该作者
vision的也能包就好了
发表于 2014-5-17 11:02 | 只看该作者
顶啊,好东西哟。
发表于 2014-5-17 11:03 | 只看该作者
安卓手机能用就好了
 楼主| 发表于 2014-5-17 11:37 | 只看该作者
我剛剛飛超過4.2km平安歸來
发表于 2014-5-17 11:49 | 只看该作者
请楼主继续讲解
发表于 2014-5-17 13:40 | 只看该作者
fhw j viith
发表于 2014-5-17 17:53 | 只看该作者
感覺有點不靠普!如果靠軟件就能增加發射功率!
那我i5的cpu 靠超頻能達到 i7水平嗎?
再說dji當然也希望距離夠遠且穩定又符合法規,所以才把功率降低
超頻有風險燒功率晶體、溫度因該也會提高、實際多少%也不知道。
发表于 2014-5-17 18:23 | 只看该作者
再說dji當然也希望距 ...
+1
相信DJI如此设计应该不是一时兴起,肯定是综合各方面的考量,例如电池续航时间、安全性、使用寿命以及对人体健康的影响等等各方面因素做出的最均衡的结果。
就好像改汽车一样,你改了发动机功率必定会影响发动机的稳定性和寿命,同时牵一发而动全身,马力大了自然要改刹车,刹车卡钳大了要改轮毂,轮毂大了不仅胎的尺寸也要改,连的悬挂也要跟着换新的,无穷无尽啊。有时候一味的追逐数值并不是好事,做到均衡才是最好的结果。就好像做人一样,要掌握好度,一旦过了那个度,物极必反。
以上仅个人观点
发表于 2014-5-17 19:55 | 只看该作者
刚刚付费。。。。。待会试用下看是什么感觉。
经常图传没信号又看不到飞机,危险了好几回。
谢楼主。
发表于 2014-5-17 20:40 | 只看该作者
看来改控,换天线是必须的了
发表于 2014-5-17 20:43 | 只看该作者
已经下载试验了,飞了1020米左右,高度100米,画面有点卡,就返航了,应该还是有作用的,改天飞下同样的场地,不用软件增强比较下。
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:06 | 只看该作者
飛遠第一個重要因素就是要把圖傳監看從30FPS 降成 15FPS
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:11 | 只看该作者
今天最遠的螢幕截圖
发表于 2014-5-17 21:46 | 只看该作者
1万多米?
发表于 2014-5-17 21:49 | 只看该作者
飞的远失联的机会大点哦~~~~
发表于 2014-5-17 22:10 | 只看该作者
英制单位,1万多英尺,大概是4.2公里。
发表于 2014-5-18 03:14 | 只看该作者
关注下123123
