查看: 2894|回复: 33
009改装,有点问题请教
发表于 2015-5-13 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个009船底,改装无刷,2040加水冷套 4000KV  中特威40A直升机电调加了水冷板,,,用3S1800电池,普通舵机,,轴系用20的,比原厂的长5CM,吸水舵,不知道能不能吸水上来,不行还用原厂的电池架太坑爹,还不如自己做,装到轴系上,电池座抬起来碰不到船底,还得找块东西垫在底下。
现在请教下各位老手,出轴多长比较合适,(是否跟舵一样)角度呢,,是否要整个桨都在水线下,,
发表于 2015-5-13 15:15 | 只看该作者
发表于 2015-5-13 16:41 | 只看该作者
这种船你最好还是做成防翻的吧~~  高速太容易翻滚了~~
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:43 | 只看该作者
防翻怎么做啊,,
发表于 2015-5-13 17:02 | 只看该作者
桨太大了吧
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:03 | 只看该作者
是吗?请问
配多大的合适呢?
发表于 2015-5-13 17:17 | 只看该作者
楼主的人字拖很明显呀
发表于 2015-5-13 21:10 | 只看该作者
换了吧,009告诉各种翻,无刷的太浪费,发挥不出优势,防翻还不好做
发表于 2015-5-13 22:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:58 | 只看该作者
换啥比较合适呢老兄????
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:01 | 只看该作者
联轴器质量太差,电机轴插不进去,,轴系带的万向节是3MM的控,电机转起来不同圆太厉害,40%油门震动得握都握不住,,,还得在买联轴器,,,早知道多看看帖子,做软轴算了,,,唉,,,
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:02 | 只看该作者
特地还入手了GT3C,,,本来想买个兼容FUTABA接收,一看也得100多,算了直接买个控,那个T8的放着飞固定翼,,,,
发表于 2015-5-14 19:44 | 只看该作者
菜鸟中的菜鸟 发表于 2015-5-14 17:01
联轴器质量太差,电机轴插不进去,,轴系带的万向节是3MM的控,电机转起来不同圆太厉害,40%油门震动得握都 ...
换一个铝合金螺旋连轴器,我用过特棒。
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:41 | 只看该作者
我就是在风向标那买了两个铝合金的,不能用,,偏心太厉害,,,想去买两个铜的试试
今天下水试了试,,果然前面高人所说,一打方向加油门,翻了,自己没有自翻功能,差点提控回家,,,整了两只鞋子全是泥巴,,还有啊,这样改完是不是太重了,整个船都快沉下去了感觉,,,,不行,还得改,改软轴试试,
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:44 | 只看该作者
回家一检查,,,马达固定螺丝松了,万向节螺丝松了,,震动太大的原因,,,出轴角度要如何才正确呢,是不是翻过来,桨也能打到水,,这样才会再翻回去,,是吧,
发表于 2015-5-15 19:09 | 只看该作者
为什么不改为全浸桨咧?看这船型玩浸桨好点。估计是改装后电池放的位置不当造成不能自翻。
发表于 2015-5-16 00:05 | 只看该作者
最好用外转子电机,然后用带刹车的电调,再然后就是把电池放左侧下边,越低越好!你可以照012的样子改!我改过好几搜了!
发表于 2015-5-16 15:33 | 只看该作者
以前做的罐头,现在给你尝尝http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=750607
发表于 2015-5-16 15:34 | 只看该作者
菜鸟中的菜鸟 发表于 2015-5-15 14:44
回家一检查,,,马达固定螺丝松了,万向节螺丝松了,,震动太大的原因,,,出轴角度要如何才正确呢,是不 ...
发表于 2015-5-16 21:52 | 只看该作者
今天下水试了试,,果 ...
是这样的连轴器吗?有螺纹的。有弹性的。
