查看: 20176|回复: 36
辉盛 mg995 945 真假鉴别教程
发表于 2013-1-22 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另一个魔友的帖子:
分享一下如何让辨别辉盛MG90及MG90S,顺便曝光一下黑心的淘宝JShttp://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=477521&extra=page%3D3
辉盛 MG945 55g 10kg大扭力 金属齿 机器人数码舵机
注意:请广大航模爱好者和机器人发烧友们注意啦!此款舵机为标准180度舵机,PWM控制信号周期20ms,脉宽1.5ms-2.5ms对应的角度-90到+90度,范围180度(5度左右偏差),当脉宽1.5ms时舵机在中立点(0度),若你的设备输出不了符合要求的控制信号,那是达不到效果的。如果你的遥控器接收机或者控制器输出信号不在0.5ms-2.5ms范围,那舵机转角范围是达不到180度的,亲还有不明白之处请咨询在线客服,若买家不看说明参数也不咨询直接错误购买,造成的退换货,买家自行承担一切费用,特此声明。
辉盛正品原厂机器人舵机标贴有ROBOTEC标识,车用版为DIGI HI-SPEED请广大模友选购时注意分辨。
Towerpro舵机真伪识别以下图片适合于towerpro 995 996 945 946舵机 1towerpro舵机采用进口插头和进口镀金端子,端子上有TYU字样。假货一般为国产插头,没有镀金很容易氧化和松动
2towerpro的标准尺寸舵机采用60芯舵机信号线。假货一般采用国产的3045芯舵机信号线。3towerpro舵机的外壳只有这2种模具,新款舵机采用了铜套结构的工程塑料外壳。全套外壳包括3个铜套,较老款更为耐用。4.:towerpro995系列舵机采用全金属齿轮。齿轮材料为钢和黄铜,每一个双联齿都为钢和黄铜相配合。其中小齿轮为钢制,大齿轮为黄铜。金属输出齿轮为双滚珠轴承支撑结构。包括两颗高精度轴承。齿轮润滑油:老款为白色,新款为添加了抗磨剂的黑色润滑油。
1、正品舵机上盖有2个铜套,用来给舵机齿轮定位。既可以保证运行精度也更加耐磨,增加工作可靠性和寿命。
    仿品没有定位铜套,既不耐磨工作精度和寿命也达不到使用要求。
2、正品舵机装配孔是圆形,仿品是椭圆形。
3、正品舵机是圆形孔,仿品是长方形孔。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tomhtm + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:03 | 只看该作者
自己先顶起来,找了好久的资料,希望能帮助大家!
发表于 2013-1-22 22:44 | 只看该作者
呵呵,这舵机居然还有人做假?不可思议
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:55 | 只看该作者
bandai丸 发表于 2013-1-22 22:44
呵呵,这舵机居然还有人做假?不可思议
淘宝里面80%都是假货,问了好多家,都不敢保证是正品!
发表于 2013-1-22 23:01 | 只看该作者
辉盛的性价比高啊,要是良品率再提高的话...
发表于 2013-1-22 23:17 | 只看该作者
好多人都说辉辉的舵不好,其实都是买的假的而已
发表于 2013-1-22 23:39 | 只看该作者
怪不得买了两次,,,舵机的舵盘都不一样~
 楼主| 发表于 2013-1-23 20:23 | 只看该作者
这个是肯定的!
 楼主| 发表于 2013-1-23 20:25 | 只看该作者
我也买过假货,第一了,是贪便宜,第二了,不知道正品和水货的区别!
发表于 2013-1-24 10:31 | 只看该作者
就是啊,便宜贪不得,上天的东西
发表于 2013-1-26 20:15 | 只看该作者
留着看看对比一下。
发表于 2013-1-27 00:26 | 只看该作者
这世道,上哪买才安全
发表于 2013-1-27 01:37 | 只看该作者
楼主辛苦……!
发表于 2013-1-29 10:37 | 只看该作者
上天的东西都作假,应该让他们赔飞机!
 楼主| 发表于 2013-1-29 11:46 | 只看该作者
darf 发表于 2013-1-29 10:37
上天的东西都作假,应该让他们赔飞机!
要是给赔就好喽
发表于 2013-1-29 17:10 | 只看该作者
gxf26 发表于 2013-1-29 11:46
要是给赔就好喽
这一个假货舵机多说能骗个50块钱的利润,害了人家几千上万的飞机,就不怕被诅咒吗!?太不要脸了!!臭不要脸的!!!
我呼吁所有人看一个曝光一个,骂死一个!!
但是淘宝上假货舵机的评论还那么多好评,我真服了贪小便宜的模友了。辉盛保真的舵机也就贵个30块钱吧~至于这么省吗?上天的东西,买了假货还要给假货商好评。我勒个去~~~~~
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:09 | 只看该作者
darf 发表于 2013-1-29 17:10
这一个假货舵机多说能骗个50块钱的利润,害了人家几千上万的飞机,就不怕被诅咒吗!?太不要脸了!!臭不 ...
没办法,有些人就那样,有的也可能是被骗了不知道!
发表于 2013-1-30 15:51 | 只看该作者
其实没这么麻烦~~23左右的都是山寨
发表于 2013-1-31 00:11 | 只看该作者
发表于 2013-2-2 22:09 | 只看该作者
