查看: 3622|回复: 24
[悟] 我的小悟也快到了,让我们先YY一下Inspire 2会是什么样子
发表于 2015-1-14 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从去年10月底DJI发布第一个预告片开始就关注Inspire 1了,口水流一地,直到过完元旦才下定决心入手一个。
现在机机已经在快递路上了,预计这周末就能拿到。在这儿之前,先来畅想(YY)一下下一代悟2(Inspire 2)会是啥样子:
1)外观和悟1一致,可升降机臂的变距H形机架,升降机构由蜗杆改成液压杆,提高起落架运动速度并减少磨损;
2)机头新增一颗FPV摄像头,固定在云台上方的机身上,同时图传增加一路通道专门用来给飞手提供FPV视角,从此飞手可在视距外专注飞行,不再需要目测飞机判断姿态,也不需要和云台手协调视角;
3)机臂末端增加红外测障探头,在靠近障碍物时自动“刹车”,防止飞机意外撞树撞墙导致炸机,特别是室内飞行;
4)新的主摄像机增加光学防抖、可变光圈和影院级视频稳定,采用尺寸更大的M4/3"全局快门传感器,可拍摄100Mbps码流的4K视频,以提升画质、夜拍效果和减少果冻;
5)存储系统寻址能力增加,可支持容量更大的存储卡(目前悟1最高只支持64G存储卡,新的悟2应该要支持到128G);
6)可选配桨保护罩,目前的悟1没有配备桨保护罩,在室内飞行时螺旋桨容易伤人;
7)除了可通过遥控器和移动设备APP控制之外,也可通过PC地面站操控,地面站可实现高清画面实时回传输出并可以连接导播控制台,用于现场直播;
8)更安全和可靠的飞控系统;
9)卫星定位系统可同时支持GPS、GLONASS和北斗导航系统,并带有应急定位追踪功能,防止意外飞丢;
10)可以通过OTA升级固件,由Pilot App统一下载安装控制管理,从此告别繁琐的数据线升级;
11)整机具有一定的防水能力,即使飞机意外坠入水中也能把损失减到最小;
12)遥控器和天空端收发使用波束成形和MIMO技术,增加遥控图传距离并提升稳定性;
目前先YY那么多,还是坐等机机能早点送到……
发表于 2015-1-14 14:10 | 只看该作者
土豪,快醒醒~请到楼下取快递~
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:27 | 只看该作者
杜小康 发表于 2015-1-14 14:10
土豪,快醒醒~请到楼下取快递~
还早呢,昨天才发货
发表于 2015-1-14 14:35 | 只看该作者
DJI不会做
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:43 | 只看该作者
没关系,不会做可以直接照搬,悟1的光流室内定位不就是学Parrot的么?人家Parrot早在几年前推出的AR.Drone上就开始用光流定位超声波定高了;
主动避障技术也已经有了,人过去飞机会主动躲开,貌似是Intel开发的,DJI可以直接买过去装在新产品上
发表于 2015-1-14 14:56 | 只看该作者
喜欢是喜欢.就是太贵了...如果仅仅是爱好...就玩不起.
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:29 | 只看该作者
业余也可以玩,专业人士还是去折腾S900和S1000+这些专业机好了,这种RTF就适合我这个业余影音爱好者,精灵定位入门,悟1定位发烧;
以前自己也拍过一些短片,自编自导自演自拍,自己做后期剪辑,不过和模型没关系,虽然小时候就玩模型,从车模船模火箭模到航模,但航拍还是刚开始
发表于 2015-1-14 17:52 | 只看该作者
发表于 2015-1-14 19:05 | 只看该作者
干脆你做某疆的研发人员吧!
发表于 2015-1-15 12:02 | 只看该作者
想的不错
发表于 2015-1-15 12:38 | 只看该作者
单一个全局快门就可以让那颗蛋蛋的价格涨到10万块,要知道目前cmos全域快门只有阿莱和sony两家,用ccd不现实,耗电太大,sony都不怎么使用了。专业视频应用还是自己组装吧。
发表于 2015-1-15 16:05 | 只看该作者
OsitaLV 发表于 2015-1-15 15:24
蛋蛋的体积加上T600的动力,带一个M4/3的底应该没问题,这样就可以和GH4比拼了,因为GH4的底也是M4/3, ...
去看看蓝天飞扬的测评,悟1的蛋蛋虽说广角无畸,但清晰度比狗差太多
发表于 2015-1-15 16:10 | 只看该作者
蛋蛋的体积装不下吧
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:10 | 只看该作者
蛋蛋的光圈是硬伤,清晰度除了对焦和底之外还和光圈有关,光圈固定的大,画面总是柔柔的没锐度,不过拿来装X已经足够了
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:15 | 只看该作者
zhangchi810418 发表于 2015-1-15 16:10
蛋蛋的体积装不下吧
下一代更大的蛋蛋,T600的动力带起来没问题;你看Blade 350QX3那个蛋蛋才叫大
发表于 2015-1-15 16:34 | 只看该作者
OsitaLV 发表于 2015-1-15 16:10
蛋蛋的光圈是硬伤,清晰度除了对焦和底之外还和光圈有关,光圈固定的大,画面总是柔柔的没锐度,不过拿来 ...
大光圈用来航拍就很蛋疼,清晰度不够,毕竟景深太小~
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:43 | 只看该作者
只能后期调锐度
发表于 2015-1-15 17:05 | 只看该作者
OsitaLV 发表于 2015-1-15 16:43
只能后期调锐度
景深太小,后期也调不清晰的
发表于 2015-1-15 17:16 | 只看该作者
蓝天测试的也写了室内感觉没狗4的对焦好, 但室外光线好的地方不错的,
发表于 2015-1-15 22:10 | 只看该作者
狗的对焦点在近处,蛋蛋的焦点是无限远。
