查看: 8399|回复: 91
小四轴飞穿越不能没有眼镜!看我130元DIY100%视角眼镜!
发表于 2014-8-22 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不多说,直接上图 配点文字最重要的工具
剪刀一把
笔一支
刀。。。 只有刀片
无牌透明胶
最主要的部件
99元包邮的  倒车显示屏 ,屏幕四周 和背部 粘上双面胶  3M 胶最好
屌丝只有 最普通的 小摊上买的 无牌透明胶
淘宝购买的  5寸 的 diy投影仪用的 菲涅尔镜片 就是一个放大镜而已
作用是 屏幕离眼睛近了,人眼无法对焦,菲涅尔加上去就把屏幕放远了,人眼就能对焦了,这样屏幕放的离眼睛近,都能看清楚了
15元一片,必须两片一买,所以 30元, 邮费10元
但是另外一片可以给你的好基友。。。。
纸板的来源 后面会讲到
来源是 菲涅尔镜片的老板给镜片的包装盒子。。。。。。
我把5寸的屏幕拿过来比划了一下,大小差不多正合适。。。
哈哈
然后么 大家自己随意吧,整个长度我是15cm
把5寸显示屏 放进去, 靠底部放
在放菲涅尔镜片,从侧面看一下,快递的包装盒子正好有两个耳朵可以作为安装固定卡位
其实不用,因为菲尼尔镜片比盒子正好大了那么一点点,所以当合起纸盒子的时候正好能卡住!! 完美!
好了
完成了
手边没有那种伸缩皮带。。。。
再弄根皮带上上去就完事了,接收机没找到魔术带
要不就随便找个顺眼的地方贴上去
下图是告诉 带近视眼镜的朋友,这里两边剪掉一点,你就可以带着你的真眼镜用了
效果图  手机拍的照片 颜色都失真了 实际效果 很好的, 没有这么大色差
哦对了 还有海绵。。。。我去找找,找到了回来聊
 楼主| 发表于 2014-8-22 20:53 | 只看该作者
忘记说了,想看效果图么
看人顶贴多不多呢。。。
发表于 2014-8-22 20:58 | 只看该作者
怎么没人顶呢!!我来顶!!
发表于 2014-8-22 21:00 | 只看该作者
不是不顶~~是顶不起来!
发表于 2014-8-22 21:01 | 只看该作者
楼主不厚道,不放效果图,赤裸裸的耍流氓
发表于 2014-8-22 21:15 | 只看该作者
嘎。你就不能做的稍微好看点吗。。。
发表于 2014-8-22 21:16 | 只看该作者
我做的。。^_^
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:18 | 只看该作者
hdaz010054 发表于 2014-8-22 21:16
我做的。。^_^
高大上 壳子就要 150了啊
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:19 | 只看该作者
hdaz010054 发表于 2014-8-22 21:15
嘎。你就不能做的稍微好看点吗。。。
没顺丰的盒子啊 要不然用顺丰的 会好看好多呢
发表于 2014-8-22 21:21 | 只看该作者
不错不错
发表于 2014-8-22 21:22 | 只看该作者
精致一些,等待效果。
发表于 2014-8-22 21:27 | 只看该作者
cisforcer 发表于 2014-8-22 21:18
高大上 壳子就要 150了啊
我这是kt板, 帖了黑色胶带。。
发表于 2014-8-22 21:29 | 只看该作者
赞一个 航模就是这种自己钻研制作的精神 哎 我眼镜买后悔了有点
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:31 | 只看该作者
hdaz010054 发表于 2014-8-22 21:27
我这是kt板, 帖了黑色胶带。。
为啥 好长啊
发表于 2014-8-22 21:34 | 只看该作者
cisforcer 发表于 2014-8-22 21:31
为啥 好长啊
做长了
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:42 | 只看该作者
我发现长的和短的没啥区别
发表于 2014-8-22 21:43 | 只看该作者
会影响视力吗
发表于 2014-8-22 21:44 | 只看该作者
cisforcer 发表于 2014-8-22 21:42
我发现长的和短的没啥区别
长的霸气
发表于 2014-8-22 21:46 | 只看该作者
厉害,顶帖,快放效果图
发表于 2014-8-22 21:48 | 只看该作者
争取搞美观点,然后卖肥鲨什么的就哭了
