Futaba 10C : 10C 是整個 10-CHANNEL ( 10 個頻道 ) 系列的統稱, 這個10頻道系列控又有 2系, 早期出產的是 10CAP / 10CHP / 10CP 3種類,以上 3 支控是可以換Module(高頻頭)的 如 35MHz, 40MHz, 72MHz,( PPM或PCM 在控內設定) 或是 TM-10 2.4G Fasst 制式高頻頭, 10CAP 是固定翼控制為主要的, 10CHP 是直升機控制為主要的, 10CP 是兩者之間, 這 3支控只是分別在 VR A,B,C 及 A~H 開關掣控制功能上和位置有所不同,另外油門推杆分別在 AP 推動時會有一格格的感覺, HP 就沒有,很順滑的, 設定和功能基本是一樣的, 後來出的另一系是 10CAG / 10CHG / 10CG 是內建 2.4G Fasst 制式 Module(高頻頭)的,不可以更換,功能和設定跟前一系相同,只是改為 2.4G 固定頻率發射, 另外 T8J (8頻道)及T10J (10頻道,接收機有回傳功能 ) 這 2支控是內建2.4 G 及 FHSS 制式的,不可以換高頻頭及不可以用 Fasst 制式的各類接收機,只可以用 FHSS 制式, 要注意如選用 T10J 想要有回傳功能就一定要用回原廠的 R3008 SB 接收機.
