查看: 1737|回复: 8
伟力V922遥控与100S对频成功
发表于 2015-1-4 09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,虽然对频成功,可 以控制舵机但方向不对,求高人指点把922的高频头拆下装华科尔D7E上控100S,等下上图
高频头
高频头
922,933.944,955遥控
922,933.944,955遥控
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:34 | 只看该作者
换成944模型后,控制舵机,方向,油门都是对的,但飞不起来,仔细检查,发现没有螺距。
高频头反面
高频头反面
高频头正面
高频头正面
发表于 2015-1-4 10:47 | 只看该作者
有才
发表于 2015-1-4 11:54 | 只看该作者
这个原装的高频头怕是没办法弄,有外置hisky的高频头的接普通遥控器的模拟器输出口。另外如果是d7e遥控器,有加装24l01高频头的方案可以用。
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:15 | 只看该作者
zssssha 发表于 2015-1-4 11:54
这个原装的高频头怕是没办法弄,有外置hisky的高频头的接普通遥控器的模拟器输出口。另外如果是d7e遥控器, ...
嗯,我还是D7E加装24L01高频头吧
发表于 2015-1-5 18:57 | 只看该作者
楼主把这个高频头加装上去华坑的控上
发表于 2015-1-6 17:43 | 只看该作者
搞不清这是 24L01 还是7105,我两个都装过,就是没买过这个922
发表于 2015-1-7 11:48 | 只看该作者
不用折腾了, 这种玩具控里面固化的油门,螺距, 还有斜盘模式参数完全都无法适配100s, 唯有把Nrf24L01拆下来装D控上还有点用。
发表于 2015-1-12 15:10 | 只看该作者
楼主的高频头可否揭开屏蔽罩(那个长方形铁盖)看看什么型号。  我有一个高频头换。
