查看: 541|回复: 4
飞完以后电池热,正常不?
发表于 2015-1-10 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郎宇3108 900Kv,1038桨,S500机架,狮子3S 4200mAh 30C。没有云台等的负载。
室外气温7度,测试电池使用时间,NAZA的低电压闪灯11V,飞了十分钟就闪灯,此时电池并不热。继续飞,又飞了7分钟才到第二级保护(10V)降落之后发现电池温手,电机等还是冰凉的。
这是不是正常情况呢?
以前一直是飞到3.7V BB响报警的时候降落的,这样也就十分钟左右的续航。
一般放电到多少比较合适呢?(目视距离内飞行)
发表于 2015-1-10 14:31 | 只看该作者
完全正常
发表于 2015-1-10 14:41 | 只看该作者
有温度是正常的 不过电池过放了 一般负载放到3.5
发表于 2015-1-10 15:29 | 只看该作者
10v电池有点过放,3.6v 比较好
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:15 | 只看该作者
就今天测试一下能放到多少……
