查看: 9016|回复: 29
请教: APM 2.6 连GPS
发表于 2014-10-11 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
买了个 GPS (如下) , APM2.6用不起, 但在 PC上用 u-center使用是正常的, 是GPS协议不对吗?
发表于 2014-10-11 23:14 | 只看该作者
发表于 2014-10-11 23:24 | 只看该作者
我也买了个,改天测试一下,应该可以的
发表于 2014-10-11 23:25 | 只看该作者
有个同样情况的!顶你一下
发表于 2014-10-11 23:32 | 只看该作者
没有解决,你那找到原因了麻烦指点一下
发表于 2014-10-12 00:22 | 只看该作者
同求答案,看看什么情况,你的波特率,数据格式对吗?APM用的gps是什么类型的?
发表于 2014-10-12 01:03 | 只看该作者
看看波特率是不是一样的
 楼主| 发表于 2014-10-12 08:06 | 只看该作者
波特率是 9600(APM应该也是这个) 数据格式还没看在哪里设置,是用 nmea吗?
发表于 2014-10-12 09:46 | 只看该作者
波特率不对
发表于 2014-10-12 11:51 | 只看该作者
apm的gps和穷人osd的gps通用吗?
 楼主| 发表于 2014-10-12 15:41 | 只看该作者
回答太简单,应该设置多少。
发表于 2014-10-12 15:54 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2014-10-12 15:41
回答太简单,应该设置多少。
5Hz 38400
发表于 2014-10-12 16:02 | 只看该作者
回答太简单,应该设置多少。
另外说一下,你买的这个和我用的一模一样。带EEPROM,参数不会丢,很好用,调试好了的话,定位很精确。我的四轴现在有小风的情况下,悬停效果半径0.5米之内。GPS模块正确连接上apm后,在室内蓝灯闪烁,连接地面站显示"GPS:NO Fix"。室外收到卫星后应该蓝灯常亮。室外飞信,在用GPS功能之前用地面站确认GPS HDOP数值在2.0一下,这样卫星的连接质量才够悬停和执行任务,自动返航。
 楼主| 发表于 2014-10-12 16:33 | 只看该作者
感谢高手的回答!
我在 u-center改了参数(参照 [flash]http://www.tudou.com/v/E5VOotC2dFE/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media])
但每次拔了 gps,再插上,参数都复原了,好奇怪!
发表于 2014-10-12 16:52 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2014-10-12 16:33
感谢高手的回答!
我在 u-center改了参数(参照 )
算不上高手,共同探讨。
我看你选择了COM26后波特率9600已经连接上了。说明GPS模块的发送到串口模块的接收连接肯定是没有问题的。既然确认现在GPS模块的波特率是9600,那么进入端口配置页面显示现在的波特率就应该是9600.但是你的显示是4800.一般修改过后GPS会立刻按照新修改的波特率工作,但是你的GPS修改后还是按照9600正常工作。所以我怀疑串口发送到GPS模块的接收线路没有连接好。用万用表测量串口TX到GPS模块的RX,GPS模块的RX引脚到GPS模块上GPS芯片的引脚有没有虚汗或者断裂。图片上RX引脚处线路很细,容易断裂。
发表于 2014-10-12 17:16 | 只看该作者
感谢高手的回答!
我刚才把GPS模块上的RX线拔掉了测试了一下,的确是和你录像的现象一样。
注意步骤。先点魔棒图标,这个会自动扫描和连接端口。再修改波特率,然后保存。最后观察下面的波特率,在一两秒的扫描后,会变成你刚才设置的速率。要不然就是串口模块的TX到GPS模块的RX之间连接问题。说白了,模块没有接收到电脑发出的设置指令。
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:47 | 只看该作者
注意步骤。先点魔棒图标,这个 ...
按照你提醒的方法,设置成功了!!
而后再试验, 但还是显示 No GPS
APM启动后蓝灯闪烁几次就灭了,红灯长亮, 倒是 GPS的绿灯大概间隔1-2秒闪烁。
我觉得GPS芯片是工作了,但跟APM通信可能还有些问题。
发表于 2014-10-12 21:55 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2014-10-12 21:47
按照你提醒的方法,设置成功了!!
而后再试验, 但还是现实 No GPS
波特率设置成的38400了?会不会没有设置为5Hz?或者连接apm的线接反了?发送接收换一下试试。gps灯亮闪,说明卫星定位了。
发表于 2014-10-12 21:57 | 只看该作者
apm没检测到gps.要么就是数据格式不对,要么就是连线的问题。
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:07 | 只看该作者
TX, RX 互换后成功 3D Fix !!  多谢你耐心的讲解.
