查看: 774|回复: 15
杂交的450l/480问题
发表于 2015-1-13 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断断续续自己组了一套480 嘉迪的机身 飞跃的尾管固定座 飞魔师的尾波箱 那么 现在问题来了 飞跃的尾管固定座替换嘉迪原来的固定座 后面有垫片 可以固定 前面确是用不上嘉迪原来的固定帽  上图 我该怎么办 求大神 file:///D:\qq接受\934415937\Image\Group\BJR_BYI5KGVIQ`8QH_CHIK1.jpg
发表于 2015-1-13 09:19 | 只看该作者
这个不适合金属的管座   除非自己加垫圈
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:43 | 只看该作者
西西瓜 发表于 2015-1-13 09:19
这个不适合金属的管座   除非自己加垫圈
就是不知道这个垫圈要多厚的
发表于 2015-1-13 10:09 | 只看该作者
量下多厚,冰人有款快拆试试可以不
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:15 | 只看该作者
爱与不朽而永存 发表于 2015-1-13 10:09
量下多厚,冰人有款快拆试试可以不
能给个链接或者图片么
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:20 | 只看该作者
量下多厚,冰人有款快拆试试可以不
谢谢 我找到了 看看能不能用
发表于 2015-1-13 11:40 | 只看该作者
不错!
发表于 2015-1-13 11:43 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2015-1-13 12:39 | 只看该作者
机身都不一样厚 明显不好用
发表于 2015-1-13 13:46 | 只看该作者
没啥折腾头,450 改480 就是折腾
发表于 2015-1-13 15:33 | 只看该作者
折腾机身你确实自找麻烦。。。除非你有很强的精神和工具。一般来说折腾旋翼头和尾巴通用性比较强。
发表于 2015-1-13 18:45 | 只看该作者
得閒無野做?
头像被屏蔽
发表于 2015-1-13 21:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-13 22:31 | 只看该作者
用钱解决得了的问题就不是问题,大不了量数后找cnc加工一个。请问一下,你是不是“哈尔宾色魔”?
发表于 2015-1-14 12:41 | 只看该作者
加各种垫片呗,不够往上加,总会够的
发表于 2015-1-14 12:44 | 只看该作者
或者用锉刀把嘉迪的那两个垫片凸出来的部分挫平了就可以了吧
