查看: 2375|回复: 17
phantom 2 vision plus 拉距只有 150 米?
发表于 2015-1-11 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在香港海星灣測試距離,距離 10 米、高度 150 米就觸發自動回航,之後試距離 200 米、高度 20 米就斷圖傳!
不是可控制距離 700 米嗎?為何這麼短?
发表于 2015-1-11 10:14 | 只看该作者
那是理论,哈哈。
参数还写着能飞25分钟呢
发表于 2015-1-11 10:16 | 只看该作者
看我帖子改图传距离增加到400内
发表于 2015-1-11 11:22 | 只看该作者
根据不同来定的!
发表于 2015-1-11 12:30 | 只看该作者
天线朝向很重要的
发表于 2015-1-11 12:31 | 只看该作者
天线朝向、如果拉距的话,高度要在200左右。低空干扰多。
 楼主| 发表于 2015-1-11 18:23 | 只看该作者
天線要朝向哪裡?因我試過在我頭頂飛過 150 米就突然觸發失控回航!
发表于 2015-1-11 21:23 | 只看该作者
在頭頂飛!天線角度就不對了當然短
发表于 2015-1-12 10:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-12 11:06 | 只看该作者
天线的轴向不能指向飞机,就是说,飞机到遥控器的连线,和天线轴向,互相垂直,我自己试过这样最远,我也碰到过飞到头顶失控,自己总结应该实时根据飞机位置调整手上拿控的角度虽然这样做有点累
发表于 2015-1-12 22:43 | 只看该作者
在调参软件里把高度限制和距离限制设置修改一下,默认好像是高度120m,距离200米。
发表于 2015-1-13 10:40 | 只看该作者
上面提到的都挺全了,首先连上电脑看看调参软件里的飞行限制设定成多少了,如果限高120米,限远250米,你当然飞不高飞远了。其次是检查遥控器和wifi信号中继器的电池电量是否充足;第三就是考察飞场周围的电磁环境了,如果通信基站多、干扰大估计也远不了;最后就是在飞行中的操作了,一般把遥控器的天线打到右边水平,这样可以兼顾飞高和飞远。
 楼主| 发表于 2015-1-13 21:55 | 只看该作者
wxgbocog 发表于 2015-1-13 10:40
上面提到的都挺全了,首先连上电脑看看调参软件里的飞行限制设定成多少了,如果限高120米,限远250米,你当 ...
我已將過度調到 300 米,距離 1600 米,天線向右橫放,就得出我發貼的結果,在這個海灘很空礦,還是控制距離很短...
发表于 2015-1-13 22:32 | 只看该作者
环境,电量,遥控器天线,飞机天线,都会有影响。
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:53 | 只看该作者
當時環境
這是最高點 150 米
這是起飛點
发表于 2015-1-14 12:30 | 只看该作者
software2 发表于 2015-1-13 21:55
我已將過度調到 300 米,距離 1600 米,天線向右橫放,就得出我發貼的結果,在這個海灘很空礦,還是控制 ...
你试试飞远,别飞太高,50-100米即可。
发表于 2015-1-14 20:00 | 只看该作者
像我这样改装吧
发表于 2015-1-17 14:46 ——“来自手机” | 只看该作者
在正常不过啦,理论数据、我没改之前120就失控
