查看: 1458|回复: 11
固定翼炸鸡后电机修理
发表于 2015-1-29 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前飞P2008撞树,炸鸡把电机轴和底座炸变形了,扔了太可惜但不修理理一下是没法使用了,于是自己买了配件在家修理电机
这是被炸坏的飞机和电机
下面是准备的材料轴承要至少准备三个,轴最好买两个,万一有一个不合适呢
首先取下后面的弹簧扣,使用的是拉杆塞住那个两个小洞向外撬下来的
带上子 dan头吧外面的转子拉出来,还是不好拉,就把底座也加上在往外拉
拉出来的转子卸去那两个黑色的螺丝
把轴用锤子小心的垂直敲出来
取出里的两个轴承
装入新的轴承
装入新的轴
敲进去,位置不合适要反复的桥就去在敲出来
后面的轴承本来打算跟换,可惜不好取讲究这用了,不过已经明显的摩擦发热了,希望不会烧电机。用小钳子装上卡簧就结束了
对了最后完成后不要忘记测试10分钟哦
发表于 2015-1-29 11:21 | 只看该作者
是不是有专用工具拆电机轴的,这样拆可能会损失磁性
发表于 2015-1-29 11:25 | 只看该作者
刚好电机要换周,学习了
发表于 2015-1-29 11:51 | 只看该作者
技术宅····不过不如买新的了···
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:51 | 只看该作者
雲間紙飛機 发表于 2015-1-29 11:51
技术宅····不过不如买新的了···
其实也没啥难度,买新的有点可惜,贵在折腾
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:53 | 只看该作者
你多想了,永久磁铁没那么脆弱,真要说到损坏磁性高温对永磁体的伤害才是最大的
发表于 2015-1-29 13:08 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-29 15:13 | 只看该作者
轴承一定要换吗?我换过n条轴都还没有换过轴承
发表于 2015-1-29 17:13 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:29 | 只看该作者
最好是换了
发表于 2015-2-27 22:09 | 只看该作者
你的电机轴在高速转动时候跳动不?
 楼主| 发表于 2015-2-28 08:31 | 只看该作者
子欲肖小 发表于 2015-2-27 22:09
你的电机轴在高速转动时候跳动不?
