查看: 9270|回复: 57
零度S4和NAZA V2
发表于 2014-3-3 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想升级飞控,在犹豫零度S4和NZA V2之间到底谁性价比更高,更安全些,希望有经验的大哥说下
发表于 2014-3-3 10:43 | 只看该作者
发表于 2014-3-3 10:44 | 只看该作者
请各位大侠们提点建议吧,我也是在想准备入手。谢谢。
发表于 2014-3-3 10:45 | 只看该作者
v2支持8轴,s4低一个档次
发表于 2014-3-3 10:46 | 只看该作者
发表于 2014-3-3 10:47 | 只看该作者
从价格上考虑,我准备零度的S4,因为要便宜几百啊,可以多加几百元上个WIFI模块了,只是听说零度的限高限距离了,是不是真的啊?
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:47 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-3 10:45
v2支持8轴,s4低一个档次
但是看到论坛上很多用V2的都说抽筋,,,S4目前还没发现
V2  我建议这个  我用的这个比较稳定~~
对有限制
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:49 | 只看该作者
cfphoto 发表于 2014-3-3 10:47
从价格上考虑,我准备零度的S4,因为要便宜几百啊,可以多加几百元上个WIFI模块了,只是听说零度的限高限距 ...
远高我到无所谓,又不FPV,主要是可靠性和安全性哪个好点
发表于 2014-3-3 10:57 | 只看该作者
从价格考虑,零度s4v1二手价格500左右,s4v2全新价格888,对比naza v2二手1500左右的价格,零度s4胜出。
从扩展考虑,零度s4不管是v1还是v2,三方wifi150元左右,可以实现手机调参指点飞行,甚至是航点飞行,对比naza m v2,你懂的。
从安全性考虑,零度s4都有解锁自检,失控保护,油门位置等,通不过检查不能解锁,对比naza m v2,没有此功能。
从售后服务考虑,零度有自己的qq群,群里面都有技术支持,只要是上班事件,都可以咨询,有问题可以直接找厂家解决,对比dji售后,只能通过经销商售后,经销商图利,会给你免费服务吗?更别说买的二手三手了,找谁售后去?
综上所述,肯定是零度的s4好过dji的naza。
再就本论坛的现象也能看出,dji的板块是需要审核才能发帖,对dji不利的信息都被过滤掉了,对比零度板块的开放,可见一斑。
发表于 2014-3-3 11:00 | 只看该作者
如果是我,我肯定选s4,加个diy wifi才150,1000来块就搞定,地面站手机调参都有了,功能也勉强够用了
naza要地面站的话,那东西就得加的多了,没3-4K下不来。。。。
发表于 2014-3-3 11:05 | 只看该作者
谢谢各位的建议,我明白了,下决心入手S4了。不再考虑了。
发表于 2014-3-3 11:06 | 只看该作者
为了坚定楼主的信心,发个视频,看看s4v2稳不稳。
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:07 | 只看该作者
但是零度没OSD,不方便查看电池电压等数据吧
这是用的零度的s4v2,960毫米轴距,4108s380kv+铂金30A+1755
发表于 2014-3-3 11:10 | 只看该作者
我同时拥有 零度S4V1 和 S4V2  以前没飞过带GPS的  还考虑兔子二代呢  就在犹豫中 零度出了S4测试版  在本地魔友还没有人使用零度情况下果断入手  效果出呼当地魔友预料 稳得只能说一踏糊涂  一点暴力都来不了 哈哈!  我就不要暴力  要暴力就另外一架小四轴飞不带GPS
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:10 | 只看该作者
S4WIFI地面站可以看电池电压吗
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:11 | 只看该作者
退役狙击手 发表于 2014-3-3 11:10
我同时拥有 零度S4V1 和 S4V2  以前没飞过带GPS的  还考虑兔子二代呢  就在犹豫中 零度出了S4测试版  在本 ...
额,我有一套玉兔2
发表于 2014-3-3 11:12 | 只看该作者
我的视频里面就有啊,零度的手机地面站有这些信息
