查看: 2749|回复: 47
FT中FLYER的拉力线怎么找,怎么调整?
发表于 2014-3-20 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是PDF格式的图纸,打印的时候是按照100%的比例打印的,打印出来之后翼展72厘米左右,机身长没量过。哪位老鸟或者新手中的高手做过或者熟悉的,请指教一下,这架飞机的拉力线怎么找,并且怎么调整?打算星期六或者星期天去试飞,不想炸机(但似乎不可能),能避免还是避免了。
发表于 2014-3-21 16:53 | 只看该作者
不用调拉离线,上去如果不平用副翼微调
 楼主| 发表于 2014-3-22 13:02 | 只看该作者
samurailix 发表于 2014-3-21 16:53
不用调拉离线,上去如果不平用副翼微调
用副翼的话能矫正的过来吗?
发表于 2014-3-24 08:52 | 只看该作者
我做个FT的两种飞机就按正常的范围做就可以,我都没具体量。目测下拉2度,右拉1.5度就行了。很好飞。动力是2208,kv1400,2s,8寸桨。
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:01 | 只看该作者
mig-1117 发表于 2014-3-24 08:52
我做个FT的两种飞机就按正常的范围做就可以,我都没具体量。目测下拉2度,右拉1.5度就行了。很好飞。动力是 ...
FT里面的都是动力舱,而且都是直接固把电机定在木片上面的,怎么调下拉角,右拉角啊?还有,你是做的FT里面的什么飞机?
发表于 2014-3-24 15:04 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-3-22 13:02
用副翼的话能矫正的过来吗?
我就是直接调的副翼微调,没什么影响
由于不飞其他的 我把动力舱做成一体的了
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:07 | 只看该作者
samurailix 发表于 2014-3-24 15:04
我就是直接调的副翼微调,没什么影响
由于不飞其他的 我把动力舱做成一体的了
FT的什么机型?Old Fogey,还是什么比的飞机?我的Flyer至今还在机库里躺着呢,就发动机,舵机,转过几次,其他的就没动过
发表于 2014-3-25 09:07 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-3-24 15:01
FT里面的都是动力舱,而且都是直接固把电机定在木片上面的,怎么调下拉角,右拉角啊?还有,你是做的FT里 ...
我玩过old fogey和飞行坚果,拉角可以直接调电机做的螺丝,也可以把防火板做斜。我觉得调螺丝最好,调完后用胶固定。不知你有没有注意FT设计的有些前拉的飞机其实已经做好下拉角了,只是我不放心把它右拉了一下。我不建议通过调整舵面的方式来平衡飞机,飞起来会很伤神,慢了,快了都要调舵。
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:14 | 只看该作者
mig-1117 发表于 2014-3-25 09:07
我玩过old fogey和飞行坚果,拉角可以直接调电机做的螺丝,也可以把防火板做斜。我觉得调螺丝最好,调完 ...
似乎明白了你的说法,就是通过调节螺丝的长短来达到调节下拉角,右拉角的角度问题,然互再用热熔胶固定住就是了。但是那种螺纹螺丝,调节一度的话,要拧动螺丝多长?FT的视频里,我还真没注意到他们做的拉角
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:16 | 只看该作者
Old Fogey你做的时候翼展是多大的?到天上之后好不好飞?坚果球的话,我觉得我自己还是不要做了吧,切割圆的KT板,自己的技术还没达到
发表于 2014-3-25 16:00 | 只看该作者
不用太纠结这个问题,小飞机的话不做角度也能飞,首飞调一点点下拉和右拉,根据飞行手感下来以后再微调下拉角就可以了,一般目测有一点就可以了。
发表于 2014-3-25 16:01 | 只看该作者
修飞机的时候,每次修完电机座都有一些差异,但是飞的时候感觉区别不大。毕竟是娱乐飞,不是做规定动作。
发表于 2014-3-25 16:22 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-3-24 18:07
FT的什么机型?Old Fogey,还是什么比的飞机?我的Flyer至今还在机库里躺着呢,就发动机,舵机,转过几次 ...
我的是那种空战飞机,能垂直起飞的 尾巴可以粘彩带,可以互相追逐
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:17 | 只看该作者
mayao11 发表于 2014-3-25 16:00
不用太纠结这个问题,小飞机的话不做角度也能飞,首飞调一点点下拉和右拉,根据飞行手感下来以后再微调下拉 ...
这个角度的话,新手一般不会目测的很准确吧!如果说是忽略的话,那结果可以不用猜测了
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:19 | 只看该作者
虽说是娱乐飞,但是也得飞的娱乐啊,你要是刚飞就炸机,那不就丧失了娱乐飞的乐趣了吗?
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:20 | 只看该作者
好吧,那就太高级了,我现在还做不了那么高档的!
发表于 2014-3-25 18:25 | 只看该作者
你把下拉右拉角看的有点严重了。我觉着影响真的不大,特别是推力比较足的情况下
一般都是重心不对导致炸鸡的多一些。
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:27 | 只看该作者
一般都是重心不对导致 ...
这样的话,前拉机是不是可以稍稍的忽略一下?然后是不是有足够的拉力就够了?
发表于 2014-3-25 18:44 | 只看该作者
下拉角忽略一下不影响起飞,就是飞的时候会抬头、微向左滚。所以你就稍微给1、2度的右拉下拉即可,不麻烦也不用太精确。楼上某人的方法就完全可以。
首飞关键还是重心
发表于 2014-3-25 18:45 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-3-25 11:16
Old Fogey你做的时候翼展是多大的?到天上之后好不好飞?坚果球的话,我觉得我自己还是不要做了吧,切割 ...
翼展80cm,按照他的做法机翼强度很差,可能是用的材料还是有区别,上天后有些摇摆但能飞,没多久机翼就断了。坚果好做,找个合适大盆画个圆就行了,好做,也好飞。
