查看: 4395|回复: 21
亚拓600n
发表于 2016-1-25 03:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想弄台油鸡,亚拓600n能用的汽油发动机有哪些?求推荐个(图不是我的,借一位模友的用下)
发表于 2016-1-25 08:13 | 只看该作者
发表于 2016-1-25 09:26 | 只看该作者
基本就是os50H的,有二冲程的四冲程的,带油泵的,二冲程一般的就行了,具体型号自己看吧,只要是H版本就行。
发表于 2016-1-25 09:29 | 只看该作者
亚拓600油直
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 5&fromuid=57689
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛-航拍-遥控模型-遥控飞机-遥控直升机-遥控车-遥控船)
发表于 2016-1-25 09:32 | 只看该作者
发表于 2016-1-25 11:00 | 只看该作者
也想入台油鸡,看中nx4,不知道怎么样?
发表于 2016-1-25 11:03 | 只看该作者
  顶,只玩自造鸡,没钱玩品牌鸡。
发表于 2016-1-25 15:00 | 只看该作者
甲醇更暴力噢
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:11 | 只看该作者
61996554 发表于 2016-1-25 15:00
甲醇更暴力噢
玩油鸡主要是想要长航时,玩暴力3D肯定用电直啦,所以汽油机感觉挺好的
发表于 2016-1-25 21:50 | 只看该作者
OS GT15HZ,但是要改装侧板,价格不是一般的高
或者装个NX4汽油版也不错
发表于 2016-1-25 21:54 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2016-1-26 09:11 | 只看该作者
油直的像真机有哪些,前辈给推荐几款吧?
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:25 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-1-26 09:11
油直的像真机有哪些,前辈给推荐几款吧?
像真机一般都是在飞机外面套一层像真壳,需要自己改装
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:26 | 只看该作者
或者装个NX4汽油版也不错
嗯,谢谢解答。再问一下怎么区分甲醇发动机和汽油发动机呢?总是区分不出来
发表于 2016-1-26 10:47 | 只看该作者
这个我懂,只是可改装的型号不好确定,450的没有油动,500的有油动,但是旋翼头不好找,我想改成4桨或5桨的旋翼。而且,油直装像真壳,发动机散热,排气管如何做到与外壳完美融合?
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:17 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-1-26 10:47
这个我懂,只是可改装的型号不好确定,450的没有油动,500的有油动,但是旋翼头不好找,我想改成4桨或5桨 ...
额……像真机我没弄过,不过我知道风神50级的机子有一些像真壳可以用,专门出的像真机好像没有吧
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:18 | 只看该作者
一般像真壳都是给指定的飞机用的,基本上就是为某款飞机定制的
发表于 2016-1-26 11:29 | 只看该作者
谢谢你的回复。
发表于 2016-1-26 12:37 | 只看该作者
汽油机有cdi点火器(高压包)甲醇机没有
发表于 2016-1-26 15:34 | 只看该作者
我有一架改装完成的600N汽油版的飞机,整机带启动器,陀螺仪坏了,要自己买,其它都带,舵机是DS695,有兴趣加我QQ2856629500
