查看: 3946|回复: 29
分享帖---遥控的THRO CUT功能
发表于 2015-1-20 02:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了萨摩同学lvbin 的调机爆头帖子。。。深感同情。。。分享个我一直使用的锁油门功能。。也许很多人不爱研究遥控功能,就只好费事拔马达线了。。
这个THROTTLR CUT功能。我想玩油机的都知道。。一般设置为熄火用。。其实对于电动。。也有大用处。。
手边没有其他控。只能拿FUTABA控来发图了。其他品牌的设置大同小异。。如果你是12Z 14MZ 18MZ可以无需设置CUT功能。。。直接点一下COND HOLD。。自动锁油门。
例-----设置为SB为CUT开关。锁定点为油门0点数值。也就是最低位。。。左边几个飞行模式是CUT对应是否生效。。如果某个飞行模式下不想用CUT。。就选INH。。。(遥控产品定位不一样。,。其他控多少有点功能阉割
这张图可以看到  我打开了CUT功能。。并且切换到了ID3。。油门杆也推上去了。但是油门锁在0点。。调机不再需要拔马达线或者卸大齿盘了。。
ID12345678 可以随便切换并且调试曲线。。CUT不同于HOLD。。。这个就不多说了。。
油门大概在1/4下才能激活CUT功能。。如果关闭了CUT功能。。油门也必须拉到1/4下才关闭。恢复正常0-100。以防止误操作。。
我的习惯。。。飞机通电前。。看一眼油门最低和CUT打开就哦了。。。
看过的回帖。。不然枉费我大晚上排字。。
发表于 2015-1-20 10:05 | 只看该作者
请教一下电的上面这个THRO CUT和THRO HOLD的区别是不是HOLD是电机不再驱动,只自动转动到停止,而CUT是电机瞬间强制停转,反应到实飞上的熄火降落就只能用HOLD,用CUT的话就强奸大地了,是这个意思不
发表于 2015-1-20 10:46 | 只看该作者
chiange 发表于 2015-1-20 10:05
请教一下电的上面这个THRO CUT和THRO HOLD的区别是不是HOLD是电机不再驱动,只自动转动到停止,而CUT是电机 ...
我的理解是hold为油门保持,cut是切断,也就是完全断掉油门。
发表于 2015-1-20 10:48 | 只看该作者
另外要注意cut position 就是熄火生效的位置。
发表于 2015-1-20 10:57 | 只看该作者
那区别就是HOLD是可以设定一个固定的油门值,但如果设定HOLD时油门输出为0,那么效果就和CUT是一样的了,是这样吗?
发表于 2015-1-20 11:12 | 只看该作者
chiange 发表于 2015-1-20 10:57
那区别就是HOLD是可以设定一个固定的油门值,但如果设定HOLD时油门输出为0,那么效果就和CUT是一样的了, ...
正解。
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:14 | 只看该作者
HOLD只要打开。不管你油门在任何位置。。直接生效。。
CUT。。。油门杆要在低位才生效。。飞机在空中时油门杆不在低位。。你切CUT也是没反应的。什么时候油门杆拉到低了。。就生效熄火了。。
发表于 2015-1-20 11:21 | 只看该作者
玩熄火重启的话,Thro Cut 必需设置好。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=932453
 楼主| 发表于 2015-1-20 11:50 | 只看该作者
CUT不适合玩熄火降落。。。
生效位置不同于HOLD油门全程生效。。
CUT即使打开。油门要在大概20以下才激活(这点符合正飞熄火降落的操作手法。拉负螺距)。。想退出CUT。油门也要拉到20以下才能恢复正常0-100(想熄火反悔,必须油门拉下来退出CUT,这一瞬间,飞机是负螺距。)。。。
你确定这样也能玩熄火反悔??
咱不讨论这个问题。。。。发这贴的目的是调机锁油门的一种方法。。。方便于拔马达线或者拆大齿盘
发表于 2015-1-20 12:37 | 只看该作者
感谢楼主分享!之前調机也用hold,总距只能试一种,cut可以换idle的话方便多了~~
发表于 2015-1-20 12:44 | 只看该作者
不知道14SG有没有这样的功能,每次调3D螺距的时候都是拔线的
发表于 2015-1-20 13:04 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2015-1-20 11:50
CUT不适合玩熄火降落。。。
生效位置不同于HOLD油门全程生效。。
CUT即使打开。油门要在大概20以下才激 ...
可能是误会了。
V3玩熄火重启是用Hold,不是Cut。
要有熄火重启功能的话,Hold时要有一定油门值,
也就是说设置里只有Hold的话,在熄火重启有效时限里,是不能切断动力的,
这时候就需要有Cut的开关设置,切底切断动力和重置熄火重启功能。
发表于 2015-1-20 13:10 | 只看该作者
楼上有大神已经说过了,有CU丅 P0Siti0n可设的,跟据需要随意设置生效点。但无论设置为任何值,只要生效,tho cut时油门输出一定为0,tho hold时油门为标定的油门曲线(一般为一条恒定水平线)
头像被屏蔽
发表于 2015-1-20 13:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-20 13:17 | 只看该作者
看了lz的帖子,这个功能确实很实用。
可惜也被lz说中了,很多遥控器都阉割了这个功能,比如xg14,只能在普通模式启用。。。
发表于 2015-1-20 13:31 | 只看该作者
其实是优先级的问题,我用的是MZ24,也有这功能挺好用,单纯的HOLD,优先级最高,切了HOLD其他什么3D1,3D2不生效,这个可以用做熄火降落,THR.HOLD是油门保持,这个切了之后还是可以切3D1,3D2的,只是油门没有输出,当然你要设置保持在0油门,这个作用就是直接切了这个不用拔电池也不用拔电机线,直接切换各种模式调试飞机,非常方便。还有一个选项THE.CUT,这个是油门熄火,油机怠速用的,我用不上。
发表于 2015-1-20 14:05 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:13 | 只看该作者
有。用过
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:17 | 只看该作者
A24 发表于 2015-1-20 13:04
可能是误会了。
哈哈。这样啊。明白了。
是整误会了
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:24 | 只看该作者
airmo 发表于 2015-1-20 13:10
楼上有大神已经说过了,有CU丅 P0Siti0n可设的,跟据需要随意设置生效点。但无论设置为任何值,只要生效,t ...
cut pos是油门锁定点,可以把油门锁在任何位置。。不是激活cut的油门生效点
拉高锁定点,激活点是否也变高,还真没试过。
晚上回家了试试。
