查看: 1555|回复: 27
开帖专谈飞机减重,大家都来看看还有什么好办法——
发表于 2015-1-22 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机重量是决定续航时间的最大因素。很多模友都为自己组装的飞机“超重”而大伤脑筋。怎么样才能最大限度地为飞机减重,也是我们最为关心的一个问题。
开出此帖,就是想请大家一起想办法,相互启发,群策群力,共同为我们的飞机“减重”偷轻作出努力……
先说说我能想到的飞机减重措施吧——
①剪掉铜插,直接焊接电调与电机的线路;
②将接收机到飞接的3P胿胶线,改成1P的线,保留一路+5V和GND为接收机供电;
③铂金30A电调不带ebc,因此连接电调和飞控的3P硅胶线中间的+5V一路可以去掉,GND要保留(这个我还没实施),有待验证……
④如果云台、相机、图传、数传共用动力电没有干扰,就不要分开供电,省掉了块小电池的重量;
⑤电机尽量别用子 dan头,改用螺母,据说可以减重,未实测,待验证……
还有什么减重好点子,请大家跟帖共享!
发表于 2015-1-22 16:37 | 只看该作者
最实际的 机架改用轻桐木或者碳管 之前续航1小时的都是碳管
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:42 | 只看该作者
这个是的。我们想就是在现有基础上还有什么可以减重的,大家一起想,就能更加全面一些
发表于 2015-1-22 16:58 | 只看该作者
我想把精灵2的机架改成碳架,不知续航会不会上去,希望大神指点一下
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:01 | 只看该作者
看你重量上减轻了多少
发表于 2015-1-22 19:44 | 只看该作者
LZ所说的剪线之类的就算了,根本轻不了几克,我觉得还是先从机架着手,自己DIY的机架虽然样子不好看,但是重量绝对可以比你买的轻一半以上!四轴基本可以轻200克,六轴那就起码400克了
发表于 2015-1-22 19:48 | 只看该作者
电线能减好多重量.
感觉相应的动力组应该配相应强度的机架,电池也要适合.接收机到飞控的线能不能用手机排线呢?估计能减20克
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:48 | 只看该作者
traitor998 发表于 2015-1-22 19:44
LZ所说的剪线之类的就算了,根本轻不了几克,我觉得还是先从机架着手,自己DIY的机架虽然样子不好看,但是 ...
diy机架你用什么材料啊
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:51 | 只看该作者
STONE797 发表于 2015-1-22 19:48
电线能减好多重量.
感觉相应的动力组应该配相应强度的机架,电池也要适合.接收机到飞控的线能不能用手机排 ...
用手机排线是个好想法,就是怎么接擦需要考虑
发表于 2015-1-22 19:55 | 只看该作者
如果开源飞控会比较好,其他飞控需要转接,就比较麻烦,但是穿越机3CD 不是可以自己焊排针,可以不焊,直接焊排线插座.接收机焊好.唯一不好的就是不要老拆来拆去,不然就会断.
发表于 2015-1-22 19:58 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-1-22 19:48
diy机架你用什么材料啊
铝管,方管或者圆管,有一个很好的就是衣柜里的挂衣杆,结构是椭圆的,很薄很轻很结实!
发表于 2015-1-22 20:01 | 只看该作者
减重,还要高刚性,最好的办法就是一体成型的碳骨架,不过也最贵
发表于 2015-1-22 20:07 | 只看该作者
这个就不是一般人能搞到玩的起的了,一体成型,,,,只能呵呵
发表于 2015-1-22 23:29 | 只看该作者
采用全碳结构,尽可能少用螺丝,..............
发表于 2015-1-22 23:42 | 只看该作者
重量是一克一克减出来的 不要看不起焊锡的重量
发表于 2015-1-23 00:12 | 只看该作者
看我帖子里的碳方管机架,挺轻,就是云台重点儿,收放脚架也比较重,其他应该算轻的了,电池的重量也很重要,根据自己飞机的电流选择相应的放电倍率,我买的是 5000 15c的
 楼主| 发表于 2015-1-23 02:25 | 只看该作者
今天的减重成果
发表于 2015-1-23 07:16 | 只看该作者
看起来像一堆垃圾的!!!
发表于 2015-1-23 07:22 | 只看该作者
连电池都减了,直接玩滑翔机了
发表于 2015-1-23 07:56 | 只看该作者
156克,电池貌似占了大头啊
