查看: 4025|回复: 32
无意中看到的利器,推荐给大家
发表于 2014-3-27 07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FD-WM是一款微型多功能功率计。体积小巧、重量轻,可以直接安装在R/C模型上实时测量电流、电压、功率,温度同时具备电池电量报警功能。在整个监测过程中能够记录下最大电流、最大功率最大温度和最低电压值。通过这个产品,用户可以很容易的了解自己航模上的动力系统的工作情况。
发表于 2014-3-27 08:03 | 只看该作者
精度不行
发表于 2014-3-27 08:25 | 只看该作者
电调就能检测啊,数据也很精准
发表于 2014-3-27 08:27 | 只看该作者
有人用过吗
发表于 2014-3-27 08:55 | 只看该作者
发表于 2014-3-27 09:17 | 只看该作者
广告嫌疑
发表于 2014-3-27 09:21 | 只看该作者
有人用过吗
发表于 2014-3-27 09:22 | 只看该作者
没有用过~~帮顶了~~
发表于 2014-3-27 09:24 | 只看该作者
亮波诺 发表于 2014-3-27 08:25
电调就能检测啊,数据也很精准
电调检测到的数据怎么样才能看到呢?
发表于 2014-3-27 09:57 | 只看该作者
txch 发表于 2014-3-27 09:24
电调检测到的数据怎么样才能看到呢?
同关注,没有数据输出的接口啊
发表于 2014-3-27 09:58 | 只看该作者
我用过,刚开始还可以,用久了精度貌似会大大下降,根本测不准了。另外绑在飞机上没办法实时监控电流电压,只能看到这东西记录的最大值……
发表于 2014-3-27 10:07 | 只看该作者
实时监控啊,地面还可以要是飞到天上去了,咋实时啊,还是买个带遥测功能的比如车用的4PL,MT4等就可以,转速,温度电压都可以,不知道板控有没有
发表于 2014-3-27 10:28 | 只看该作者
路过!
发表于 2014-3-27 10:31 | 只看该作者
不咋的
发表于 2014-3-27 10:37 | 只看该作者
路过帮顶!
发表于 2014-3-27 10:44 | 只看该作者
测量有误差
发表于 2014-3-27 10:45 | 只看该作者
留名查看
发表于 2014-3-27 11:09 | 只看该作者
没数据输出端吧?我只看见温感,还有4位显示而已。
发表于 2014-3-27 11:34 | 只看该作者
广而告之啊
