查看: 5839|回复: 33
鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与APM miniOSD兼容问题
发表于 2015-1-5 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手鹰眼 一代 FPV 1080P摄像头与雷家的APM 2.6和miniOSD在不给APM上电的情况下,鹰眼 摄像头连接miniOSD 鹰眼 摄像头的屏幕就变黑,上电的话也一样。看了一下, 鹰眼 摄像头 的存储格式为MOV,是不是有关系,求高手指教,此外,看下我的连接线是否正确。
无论上不上电,连接OSD屏幕就变黑
无论上不上电,连接OSD屏幕就变黑
osd与APM连接
osd与APM连接
osd 与APM\摄像头连接线
osd 与APM\摄像头连接线
开机正常
开机正常
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:34 | 只看该作者
图传为TS832
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:37 | 只看该作者
图传为TS832    32频点 5.8G 600mw 图传
ts832
ts832
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:51 | 只看该作者
详细连接图
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:53 | 只看该作者
无论怎么,雷家的态度还是没的说的
发表于 2015-1-5 14:39 | 只看该作者
改制式~~选PAL
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:46 | 只看该作者
请教在那里改呢?
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:47 | 只看该作者
能否发个图片看一下?
发表于 2015-1-5 15:30 | 只看该作者
学习
发表于 2015-1-5 15:41 | 只看该作者
LZ 是不是这要一插上AV线 鹰眼显示屏就会黑屏??
发表于 2015-1-5 16:00 | 只看该作者
没错,鹰眼一接输出屏幕就变黑
发表于 2015-1-5 16:33 | 只看该作者
楼主,这属于正常现象,鹰眼一代插上视频输出线自动关闭自带屏幕以省电!
发表于 2015-1-5 19:16 | 只看该作者
鹰眼不是插上av线显示屏就自动关闭了吗……
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:16 | 只看该作者
可是,监视器也是黑的呀
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:17 | 只看该作者
关键是监视器不是雪花了,也是黑屏,这个正常吗?》
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:18 | 只看该作者
是这个现象,但同时监视器不在是雪花,也是黑屏
发表于 2015-1-5 23:23 | 只看该作者
不会是osd供电的问题吧?
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:28 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-1-5 23:23
不会是osd供电的问题吧?
OSD通过APM供点的呀,红灯也亮
发表于 2015-1-5 23:44 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2015-1-5 23:28
OSD通过APM供点的呀,红灯也亮
关于OSD的供电:
1、要是焊盘没短接,右侧由发射机经板子上的降压电路供电,左侧由电调或BEC的5V供电,
2、要是焊盘短接,左右侧都是由发射机经板子上的降压电路供电,左侧别供电。
3、不管是那种方法供电,要求供电压在5V左右。
——————————转自泡泡实验室
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:47 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-1-5 23:44
关于OSD的供电:
你的意思是和图传发射那还要加一条5V的电源线?
