查看: 1257|回复: 17
穷折腾64涵道
发表于 2014-10-7 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直飞飞翼的PNP 64涵道小毒蝎,六块2200 3S电池,三块花牌35C,三块嘉迪的,多少C忘了,在原装动力下,只有嘉迪的电池能手抛起飞,花牌电池根本没劲,手抛必炸,想想花牌电池肯定比嘉迪的好,就换了个全新的黑旋风64mm涵道,电调也换成40A,可是发现问题依旧,更可恨的是,发现黑旋风64mm涵道在3S情况下,推力根本比不上飞翼原装涵道,奇怪了,数据上黑旋风完胜啊,这怎么回事大家给支支招。黑旋风4800kv,飞翼4300kv。一个40A,一个30A电调。
发表于 2014-10-7 20:23 | 只看该作者
飞翼的涵道有唇口,而黑旋风的没有,这可能是主要原因吧,你可以把黑旋风KV4800的电机装到飞翼的有唇口的涵道桶里再安到飞机上试一下,可能效果就不同了。
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:42 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-10-7 20:23
飞翼的涵道有唇口,而黑旋风的没有,这可能是主要原因吧,你可以把黑旋风KV4800的电机装到飞翼的有唇口的涵 ...
我查了一下,估计和这个有关系,下午就做了这个手术,实际上想起来简单,换过去不容易,要打磨的地方很多,现在勉强装上了,后面试飞试一下。
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:57 | 只看该作者
今天试过了,是电池问题,和涵道无关,原厂涵道足够飞。两块花牌电池在全油门下马上有一节电压降到3v以下。请问这电池还有救吗?
发表于 2014-10-8 21:44 | 只看该作者
这都是入门级的问题,楼主折腾涵道折腾的还不够啊~路漫漫其修远兮~
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:48 | 只看该作者
哈哈,从直机这个坑到了涵道的坑,月收入没个两三万还是不玩了。
发表于 2014-10-8 22:15 | 只看该作者
zxyqg 发表于 2014-10-8 20:57
今天试过了,是电池问题,和涵道无关,原厂涵道足够飞。两块花牌电池在全油门下马上有一节电压降到3v以下。 ...
那就是电池坏了撒
发表于 2015-2-2 00:00 | 只看该作者
最后的结论是不是不适合用3S电池啊?
发表于 2015-2-2 00:03 | 只看该作者
是不是你的电池选2200的不对啊!太重了,有打算上这个小涵道机,给点意见吧
 楼主| 发表于 2015-2-2 08:59 | 只看该作者
电池是对的,这个涵道机很好飞,但是很灵活,3s,2200,原装的涵道可以很好的玩,不用换黑旋风什么的。建议加一个平衡仪。
发表于 2015-2-2 09:21 | 只看该作者
楼主~~ 我自己就有飞翼这个64毒蝎,也是原厂pnp设备。其实没有必要换动力,这个飞机原厂动力已经过1了。 这个飞机的问题不是动力问题,而且是飞机起飞问题。这个飞机因为是竞速机,所以你手抛起飞很有可能会头着地。这个飞机比较建议的起飞方式是“握住飞机的背部,然后45度斜上方从下往上抛物,同时全油门”。这样的起飞方式是最好的。我自己都是这么起飞的,而且每次都是完美起飞。希望对楼主有帮助
发表于 2015-2-2 10:49 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-2-2 09:21
楼主~~ 我自己就有飞翼这个64毒蝎,也是原厂pnp设备。其实没有必要换动力,这个飞机原厂动力已经过1了。 这 ...
用什么电池比较完美?
 楼主| 发表于 2015-2-2 10:54 | 只看该作者
对,起飞必须全油门,开始就是因为75的油门把头摔断了
发表于 2015-2-2 10:58 | 只看该作者
zxyqg 发表于 2015-2-2 08:59
电池是对的,这个涵道机很好飞,但是很灵活,3s,2200,原装的涵道可以很好的玩,不用换黑旋风什么的。建 ...
2200能飞多久时间
 楼主| 发表于 2015-2-2 10:59 | 只看该作者
4分钟到五分钟
发表于 2015-2-2 11:10 | 只看该作者
涵道机确实太吃电,基本上都清楚了,谢谢
发表于 2015-2-2 11:35 | 只看该作者
Rayson 发表于 2015-2-2 10:49
用什么电池比较完美?
64毒蝎都可以~~ 我用的3s 2200 25c的足够了
发表于 2015-2-2 11:36 | 只看该作者
必须全油门~~~~ 别犹豫!!同时用力把飞以45度的角度像斜上方抛出
