查看: 1263|回复: 7
电调老发出嘀嘀的响声,电机无法转动
发表于 2015-1-24 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用APM2.6,采用电调供电,把四个电调都接到APM后,老是嘀嘀响个不停。
只接一个到APM的第一个输出端口,就没问题,四个电调都没问题。
华科尔遥控器怎么解锁,谢谢!
发表于 2015-1-24 16:39 | 只看该作者
我以前也遇到过,,,后来一直没有找到问题  果断换了  电调 ,,,,
发表于 2015-1-24 17:03 | 只看该作者
貌似老款的ZTW电调就是这样,接1000kv的没事,2400的就要等好一会
发表于 2015-1-24 18:25 | 只看该作者
吧 4个电调中的 3个 和飞控链接的红线 断开    也许是4个电调都给飞控供电    出了问题      如果这样不行 只有换电调了  你看我帖子里面的机器  电调和飞控之间 只有 一根线 链接  避免了很多问题
 楼主| 发表于 2015-1-24 19:10 | 只看该作者
这谁啊,这么馊
发表于 2015-1-25 00:22 | 只看该作者
连mp把所有的都校准一遍。    解锁都一样啊油门最低,方向最右
发表于 2015-1-25 12:40 | 只看该作者
我之前也遇到过这种情况,我用的是好盈电调,校准下油门行程就行了,再不行的话把遥控器恢复出厂设置,重新设置再校准油门行程
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:25 | 只看该作者
校准油门行程了,电调有三个老是发出“哗-哗-”的响声。
请问怎么回事?
