查看: 1674|回复: 15
半圈自旋翻交作业,请前辈指教,求教自悬翻完全不懂该如何下手?
发表于 2015-3-12 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半圈自旋翻两个方向都练的差不多了,现在想练自旋翻都不知道怎么下手也不知道什么样才能算是自旋翻。。。
发表于 2015-3-12 17:49 | 只看该作者
就是这样的,你可以了。
发表于 2015-3-12 18:11 | 只看该作者
练整圈的
发表于 2015-3-12 18:21 | 只看该作者
想办法翻过来是倒飞对头,  返回去又是正飞对尾就对了!  右手刚好是一个圆圈!
发表于 2015-3-12 18:29 | 只看该作者
把视角选成地面一直可见比较好,感觉那样你可能翻的更好。
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:08 | 只看该作者
我也试过,不过移动视角习惯了,改了固定视角感觉飞机好小
发表于 2015-3-12 20:09 | 只看该作者
呵呵,外场也小撒,主要那样接近真实视角
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:09 | 只看该作者
是不是这个过程特别痛苦?!
发表于 2015-3-12 21:54 | 只看该作者
楼主应该练习一下自旋和筋斗及各种航线
发表于 2015-3-12 22:20 | 只看该作者
这还叫半圈自旋翻啊,这明显的自旋+翻,山寨自旋翻
发表于 2015-3-12 22:22 | 只看该作者
告诉你个小秘密。你只转了180°,所以很别扭
发表于 2015-3-12 23:14 | 只看该作者
这叫小旋翻
发表于 2015-3-12 23:17 | 只看该作者
空格键复活 发表于 2015-3-12 20:09
是不是这个过程特别痛苦?!
我以前有个帖子  专门就是自旋翻入门的  你翻翻  我觉得还挺有用, 其实主要就是你现在 翻过来是对尾,但是硬要变成对头, 右手不知道怎么动了而已!  你看一下  不懂了再问我!  MTYMTY 那个帖子也不错,唯独少了叠加一圈自旋的详细说明,你结合我的那个帖子,应该没问题。
发表于 2015-3-12 23:29 | 只看该作者
一圈的自旋翻上面已经有大哥介绍了,
我来介绍下2圈自旋翻吧, 反正我是这么练的,不对的话请指正
练好了一圈的自旋翻以后,加快自旋速度,减少舵面幅度,让一个自旋周期完成后飞机头指地,尾冲天,机腹冲向自己。第二个自旋周期结束在倒飞对头,这样,半个2圈自旋翻就完成了
同理完成翻正的一半,就练好了,  剩下的就是怎么不掉高度,怎么定点的问题了, 我还定不住。。。。
日本手自旋翻真心要花些功夫,美国手一个自旋翻右手4个圈 日本手右手打的像帕金森。。。
发表于 2015-3-13 13:15 | 只看该作者
楼主你这翻的不叫差不多了,是差挺多的,螺距给的有些大,不是很准。我把我分解自旋翻的方式说下,以左旋自旋翻说,左旋强调一下。自旋翻顾名思义就是一边自旋一边翻(这就是废话),十字盘打舵的轨迹就是前右后左前右后左。。。。(这个也要根据实际情况,看你是从哪个角度开始进入了),那么就可以理解为是前后左右的一个协调的连贯的打舵,再配合机身自旋的速度。那么在练习自旋翻之前,单独升降的前后翻和副翼的左右是一定要先连熟悉的!接下来就是练习升降副翼连续性的打舵修舵,这个时候起码应该正倒飞自旋悬停也要稳定一些了。好,现在来说说你的问题,你现在练习的算是自旋翻的俩个二分之一连续打舵,你的打舵轨迹理论上来讲都是十字盘摇杆的左半圈和右半圈(楼主你可以自己实践下看我说的对不对,打舵轨迹几乎就是前右后,后左前,一直左自旋的话)。那么你现在需要练习的就是右后左,左前右的连续协调打舵。我的方法是,正飞对侧悬停鸡头朝右,左自旋,右后左打舵,翻成倒飞对侧悬停,鸡头朝右,再接着左前后打舵,翻成正对对侧鸡头朝左。再加上你之前练习的就完成了,四个半圈的连续打舵练习,有了上下左右四个半圈的连贯打舵练习,然后你再按你的练习,把进入自旋翻时的舵量相应比之前半圈减小一点,自旋翻就大概可以翻出来了。其中再翻的过程中,自己要找到一个点去修正机身姿态,同时尾巴的自旋速度也要同步上,再就是螺距不要给的过大,不然飞机会漫天的漂!
发表于 2015-3-13 13:44 | 只看该作者
太深奥了 太难了 学习一下 留个记号 顶帖了
