查看: 1119|回复: 9
小机撞废了,不知道哪里出问题,求大神指导
发表于 2015-2-10 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
[url=]小机撞废了[/url]
不知道哪里出了问题,求大神指导~
发表于 2015-2-10 13:00 | 只看该作者
电调保护引起电机不转
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:00 | 只看该作者
fangxiwei 发表于 2015-2-10 13:00
电调保护引起电机不转
要怎么处理呢,求教
发表于 2015-2-12 11:00 | 只看该作者
油门行程都没设置
发表于 2015-2-12 11:01 | 只看该作者
还有你控的设置行程都有问题
 楼主| 发表于 2015-2-12 11:04 | 只看该作者
15326008012 发表于 2015-2-12 11:01
还有你控的设置行程都有问题
控的设置??我已经把它恢复出厂设置了,但也一样
发表于 2015-2-12 11:06 | 只看该作者
你左手油门自动怎么能恢复中位呢应该在最下面
 楼主| 发表于 2015-2-12 12:21 | 只看该作者
这个是伟力303原来就是这样的,两边的杆都在中位,自动悬停
发表于 2015-2-12 12:41 | 只看该作者
你先检查下电机电调和接收连接吧看你有一个电机不转
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:23 | 只看该作者
要把电机电调拆下来试??还是有其他好方法,第一次接触这种,不太知道怎么操作
